[80 B4 2.3] sciaga na prawo
: 15 lip 2008, 14:00
autor: konieczkoo18
witam. mam taki problem jade po prostym odcinku drogi to jak puszcze kierownice to samochod sciaga na prawo, oraz slychac w przednim prawym kole stuki jak wjade na dziury.
: 15 lip 2008, 14:20
autor: noorbi
Zbyt lakoniczny opis, tak Ci niestety nie pomożemy. Przyczyn ściągania może być bardzo wiele, od tych łatwych do usunięcia ( np. za mało powietrza w kole ) do bardzo poważnych ( np. auto po powaznym gongu i geometria do bani ) . Inne przyczyny to wybite zawieszenie, zapieczony hamulec, źle ustawiona zbieżność itp. Możliwości mnóstwo. Ja proponuję zacząć od sprawdzenia kół i zawieszenia, te stuki to pewnie wywalone tulejki. Trzeba wszystko posprawdzać.
: 15 lip 2008, 14:24
autor: konieczkoo18
oki dzieki wielkie.
: 15 lip 2008, 14:55
autor: adam28k
konieczkoo18 pisze:slychac w przednim prawym kole stuki jak wjade na dziury.
To zapewne łącznik stabilizatora i nie ma on nic wspólnego ze ściąganiem.
: 15 lip 2008, 15:33
autor: misiek440
Tak jak koledzy piszą, jedź na diagnostykę i ci sprawdzą. Co do stuków to też obstawiam na łącznik stabilizatora. Zazwyczaj są słabej jakości,a jak się wybiją to strasznie się tłuką. Do tego radziłbym szybko zrobi geometrie i zbierznośc bo ci oponki pościna i koszty się powiększą
: 15 lip 2008, 16:05
autor: goldi j51
co do stuków to jeszcze poduszka amortyzatora zrób najpier porządek z zawieszeniem i dopiero ustaw zbieżność
: 15 lip 2008, 17:17
autor: misiek440
i tak raczej żądny porządny warsztat nie podejmie się ustawiania geometrii bez sprawnego zawieszania
: 16 lip 2008, 14:15
autor: konieczkoo18
a geometria to duzy koszt ustawienia??
: 16 lip 2008, 15:04
autor: misiek440
różnie od 50zł do 150, ja płaciłem 70z ł(zbieżność +kąty) tylko trzeba ich pilnować
: 20 lip 2008, 23:26
autor: konieczkoo18
jusch wiem dlaczego mi tak sciagalo na prawo, poniewaz mam wybite simerbloki w prawym przednim kole:) wymienie i zobacze czy bedzie tak samo czy to pomoze bo mechanik mi powiedzial ze to przez to jest....
: 21 lip 2008, 08:59
autor: Kokolino
Tylko po wymianie nie zapomnij o sprawdzeniu geometrii.
