[1.8 PM] jakie prawidłowe ciśnienie pompy wspomagania ?
: 05 wrz 2008, 07:12
autor: minia17
witam
mam zamiar zakupic pompe wspomagania do audi 80 1.8 PM 66 kW. Jedni sprzedawcy twierdzą że pompa powinna dawac cisnienie 100 bar inni ze 120 bar. Jaka pompe wybrac?
pozdrawiam
: 05 wrz 2008, 07:50
autor: Solskier
Totalnie nie wiem jakie cisnienie powinna dawac pompa, ale z logiki im bedzie wieksze tym bardziej bedzie lekko chodizla kierownica...tylko zeby nie zaczeła chodzić za lekko bo przy wiekszych predkosciach moze stac sie to uciążliwe :-D A tak nawiasem to kolego popraw nazwe tematu bo troszke Ci sie pomyliło z miejscem tagu (regulamin).
: 05 wrz 2008, 10:29
Cisnienie zalezy od typu pompy, kiedys wym w B3 to miałem cisninie 90 bar a wym na pompe co miała 110 bar, za duze cisnienie tez jest nie dobre bo moze uszkodzic uszczelnienia lub rozerwac przewód
: 06 wrz 2008, 12:52
autor: minia17
czy orientujecie się czy pompa wspomagania od audi 100 120 bar będzie pasowała do audi B3 ? chciałbym założyć mocniejszą pompę ponieważ manewrowanie mniejszą sportową kierownicą jest trochę uciążliwe.
: 08 wrz 2008, 12:10
Na taka własnie pompe ja poprzednio wym od Audi 100
