[80B4 2.0 ABT]Problem ze wspomaganie
: 10 paź 2008, 18:40
autor: SZKODNIK82
Witam. Mam problem z maglownicą, tzn. podcieka mi ona. Cieknie w miejscu gdzie wychodzi siłownik i mam tam pękniętą osłone. Czy jest jakaś szansa na uszczelnienie jej czy trzeba ją wymienić na drugą. Jak można ją naprawić to proszę o jakieś porady.
Szkodnik82
Prosze nazywać tematy zgodnie z regulaminem.
: 10 paź 2008, 19:17
autor: Solskier
Na poczetek zapoznaj sie z regulaminem i nazewnictwem tematów, bo w przeciwnym razie marne szanse że co kolwiek sie dowiesz - temat poleci do kosza.
Jesli masz rozerwaną osołne (harmonijke) to wymien ją na nową być moze wycieka z niej tylko smar... czy zauważyłes ubywanie płynu od wspomagania? Co do uszczelnien przekładnie (jeśli taka potrzeba wystąpi) są odpowiednie firmy zajmujące sie tym.... <ok>
: 10 paź 2008, 19:29
autor: SZKODNIK82
Ubywa mi płyn do wspomagania. To w jakim dziale go najlepiej zamieścić?
: 10 paź 2008, 19:34
autor: Solskier
SZKODNIK82 pisze:Ubywa mi płyn do wspomagania.
W takim układzie warto było by sie dowiedziec ile kosztuje regeneracja przekładni ewentualnie zmienić ja na jakąś sprawną ori używke....
SZKODNIK82 pisze:To w jakim dziale go najlepiej zamieścić?
Dział jest ok, tylko temat był źle nazwany... nie uzyłes tagów.
: 10 paź 2008, 19:46
autor: SZKODNIK82
OK. A jest wogóle możliwość wymiany uszczelniaczy w niej.
: 10 paź 2008, 19:54
autor: Solskier
Zapewne tak skoro sa firmy zajmujące sie regeneracja wszelakich urzadzen hydraulicznych miedy innymi przekładni kierowniczych.
: 10 paź 2008, 21:22
autor: grze
Solskier pisze:Jesli masz rozerwaną osołne (harmonijke) to wymien ją na nową być moze wycieka z niej tylko smar...
sorki, że się podłączę w temat ale mam też rozerwaną tą harmonijkę, a płynu ze wspomagania mi nie ubywa. chciałbym się dowiedziec, czy we własnym zakresie można ją wymienic i uzupełnic smar?
: 10 paź 2008, 21:37
autor: Solskier
grze, Jak najszybciej postaraj sie zmienić tą harmonijke bo jak dostanie sie brud to może skończyc sie uszkodzeniem przekładni. Mechanika też zmien bo widać sam nie wie co można naprawić a co nie
Proste skoro ktoś to tam załozył to i można to zmienić, bedziesz musiał torche porozkrecać tu i ówdzie (najprawdopodobniej nie obejdzie sie bez demontarzu końcówki drązka - odkrecić ja od kolumny bedziesz musiał napewno ale i pewnie od drązka również bo Ci nowa harmonijka nie przejdzie) ale jest to do zrobienia we własnym zakresie <ok> Mógłbys sie tez pokusić i spróbować naciągnąć tą gume na blok przekładni i skrecić to nową opaską byc może obejdzie sie bez wymiany.
: 10 paź 2008, 21:49
autor: grze
Solskier, powinno mi się udac naciagnac ta harmonijke. a czy tam jest jakiś smar? posmarowac to czyms wczesniej albo przemyc? bo zdjęcie robione jest prawie dwa miesiące temu i od tego czasu mogło się tam już dostac troche zanieczyszczeń
: 10 paź 2008, 22:37
autor: Artur530
Ja sam wymieniałem tę osłonę.Kupiłem Febi chyba za 7 zł.Trzeba było wyjąć akumulator następnie wyjąć taką aluminiową podstawkę pod akumulatorem i przez tą dziurę odkręca się drążki kierownicze przykręcone od dołu dwiema śrubami.Wygodniej jest jak koła wcześniej skręcisz w lewo. Na pewno dasz radę a kilkadziesiąt złotych na paliwo zostanie.
: 10 paź 2008, 22:44
autor: grze
a czy jak odkręcę te drążki, to czy po ponownym ich przykręceniu nie przestawi się geometria lub zbieżnośc?
czy tam się dodaje jakiegoś smaru przy takiej wymianie harmonijki?
gdyby były jekieś nieczystości na tym świecącym teleskopie, to czy można to ewentualnie jakoś przemyc/przeczyścic?
: 11 paź 2008, 13:38
autor: Solskier
grze pisze:gdyby były jekieś nieczystości na tym świecącym teleskopie, to czy można to ewentualnie jakoś przemyc/przeczyścic?
Mozesz przemyc to przemyc np WD40 popsikać pare razy i zetrzeć, później posmaruj to pożądnym smarem przekładniowym ewentulanie grafitowym.
: 13 paź 2008, 23:40
autor: Danio BB
Geometria się nie zmieni. Odkręć cały uchwyt drążków kierowniczych. Najpierw odkręć nakrętki a potem wykręć śruby. Gwint jest również w siłowniku przekładni i wykręcanie śruby z trzymaniem nakrętki może ją uszkodzić przez efekt zakontrowania gwintu.
: 14 paź 2008, 13:47
autor: grze
Solskier,
Danio BB, wielkie dzięki Koledzy za wytłumaczenie sprawy
Kupiłem już tą harmonijkę firmy Febi za niecałe 7 zł
W sobote wymiana
Podobno niczym się tej przekładni nie smaruje-tylko się przemywa WD-40 :roll:
: 14 paź 2008, 22:50
autor: Danio BB
Po umyciu WD-40 lekko ją nasmaruj. Możesz to zrobić nawet olejem silnikowym, chodzi tylko o to żeby uszczelniacz nie pracował na sucho, (WD-40 wysycha)
