[B3 1.8s] Płyn do wspomagania
: 11 paź 2008, 19:47
autor: mariomen
Witam!!
Mam pytanko. Jaki płyn do układu wspomagania?
Czy można mieszać różne płyny? bo dolałem mineralny. :-/
Na obudowie zbiorniczka pisze "nur mineralishehydro oil" . Kupiłem zielony mineralny żeby dolać ale wydaje mi się że był wcześniej inny kolor żółty. Po wlaniu zielonego do żółtego ok 100ml chyba ciężej chodzi kierownica, jest to możliwe? Może to tak zostać czy wymienić cały płyn układu wspomagania?
pozdrowionka :-)
_uwaga
Temat poprawiłem już za Ciebie, ale na przyszłość proszę o tym pamiętać. Pozdrawiam <ok>
: 11 paź 2008, 20:59
autor: jagna
: 11 paź 2008, 23:42
autor: AKlubowicz26
Jeśli miasz żółty płyn to pewnie masz syntetyk Febi Bilstein M 6161 .... dolałeś zielonego - a więc domyślam się że mineralny Febi Bilstein M 6162. Różnica między specyfikacjami tych płynów jest niewielka ale źle zrobiłeś że zmieszałeś minerał z syntetykiem. Na zbiorniczku u Ciebie pisze "nur mineralishehydro oil" u mnie jest jeszcze po angielsku "use only mineral fluid' - czyli używaj jedynie płynu mineralnego! Wylej cały płyn i zalej zielony Febi M 6162.
: 13 paź 2008, 07:12
autor: Gruszka
proponuję taki
: 13 paź 2008, 09:59
autor: Solskier
Gruszka pisze:proponuję taki
Dokładie ten ma być <ok>
: 13 paź 2008, 19:32
autor: Gruszka
Solskier wiedziałem że się ze mną zgodzisz <ok> <ok> <ok>
: 13 paź 2008, 21:04
autor: grze
ja mam podobny problem. przy zakupie auta dostałem od poprzednika pełną butelkę płynu, o którym wspomniał Gruszka powyżej. natomiast po odkręceniu korka od zbiorniczka okazało się, że w aucie jest zalany jakiś czerwony płyn :shock:
przy okazji zmienie płyn na febi 6162. czy jedna taka buteleczka mi wystarczy?
: 13 paź 2008, 21:12
autor: IC69
grze pisze:w aucie jest zalany jakiś czerwony płyn :shock:
Cześć grze ;-)
Jesteś pewny, że ten płyn jest czerwony czy raczej taki ciemny/brunatny?
: 13 paź 2008, 21:15
autor: grze
cześć :-)
IC69 pisze:raczej taki ciemny/brunatny
wydaje mi się, że kolor dokładnie taki jak napisałeś
: 13 paź 2008, 21:21
autor: IC69
grze pisze:IC69 napisał/a:
dokładnie taki
No to raczej masz zielony :mrgreen:
Dla pewności, porównaj zapach tego płynu z butelki, z tym ze zbiorniczka. Minerał i syntetyk zupełnie inaczej śmierdzą ;-)
: 13 paź 2008, 21:29
autor: grze
IC69 pisze:grze napisał/a:
IC69 napisał/a:
dokładnie taki
dzięki. za rozwianie wątpliwości :mrgreen: sprzedający zarzekał się, że rok temu zmieniał płyn we wspomaganiu. mówił, że kupił dwie butelki. jedna poszła, a druga cała została. ale jak zobaczyłem w zbiorniczku jakiś płyn, którego kolor na pewno nie jest zielony, to troche zwątpiłem :roll:
: 13 paź 2008, 23:58
autor: Danio BB
Jeżeli był czerwony to pewnie Mobil ATF220... mineralny, też dobry ;-)
: 12 lis 2008, 13:54
autor: kyjo
wiec panowie mam takie pytanie kupiłem też zielony płyn do wspomagania odkręcam węza a tu widze jakiś taki ciemny wpadający w czerwony..?? hmm na obudowie zbiorniczka pisze że ma iśc mineralny . Czy to ze starości i przepracowania swojego płyn zmienił kolor czy po prostu był czerwony?
Przy kupnie sugerowałem sie info z forum i to że zakrętka od zbiorniczka była koloru zielonego.
: 12 lis 2008, 15:04
autor: Bastek
kyjo, jak zmieszasz różne płyny ze sobą, to później kierownicą nie ukręcisz. Proponuję Ci spuścić stary płyn, przepłukać układ i zalać go nowym.
: 12 lis 2008, 15:49
autor: kyjo
Seba własnie ja nie chciałem dolac tylko spuścić o nowy zalać. Tzn zalałem febi zielony i jednak sadze ze kiedyś tam był zielony bo syf na spodzie zbiorniczka przyponinał taki kolor lecz sam płyn nie..
Jest wszystko git kiera chodzi lżej niz przedtem.
Polecam zrobic to innym tym którzy mają jeszcze fabrycznie zalany płyn. Cena 24zł za litr a wchodzi 0,8l.
