[B4 ABK] tzw wciaganie w koleiny.
: 20 paź 2008, 14:34
autor: arti029
mam pytanko: co może być przyczyną wciągania w koleiny (zwłaszcza podczas hamowania) ?
zbieżność luzy i kąty sprawdzone :cry:
Na początek zapoznaj się proszę z regulaminem, następnym razem temat bedzie skasowany.
: 20 paź 2008, 14:38
autor: Solskier
Jeśli nie ma luzów, opony nie są jakoś specyficznie wyciete, koła hamuja wszystkie równo to poprostu taka jest specyfikacja nawierzchni i nie ma co szukac dziury w całym. A jak ma sie sytuacja do hamowania na równej nawierzchni jest wszystko ok? Dla pewności sprawdz jeszcze tylną cześć zawieszenia, czyli tuleje na belce.
: 20 paź 2008, 19:28
autor: noorbi
arti029, jaki masz rozmiar opon?
Na tulejach na pewno nie ma luzów?
: 21 paź 2008, 15:52
autor: arti029
Opony mam standardowe r15/195/65,tuleje tez wymieniałem na tylnej belce a podczas hamowania na równym jest wszystko ok.
: 21 paź 2008, 17:24
autor: Solskier
arti029 pisze:podczas hamowania na równym jest wszystko ok.
Więc nie masz się czym przejmować jest wszystko dobrze. <ok>
: 21 paź 2008, 20:00
autor: czarekj
Zmień tylne tuleje w ramie podsilnikowej na takie z TDI lub V6 i nie będzie Cię woziło. Innych środków nie ma. Przetestowane osobiście.
: 21 paź 2008, 20:22
autor: noorbi
czarekj, a tam są jakieś inne? Czym się różnią?
: 21 paź 2008, 23:16
autor: maniekmac
"proste drogi to i ciąga" ale jak na prostej nic się nie dzieje to jak to się mówi ten typ tak ma, u mnie wszystko wymienione i ostatnio moja druga połowa korzystała z auta i mówi że ciąga, no i faktycznie jak ciśnienie w jednym kole jest 1,0 bar to musi ciągać ale u Ciebie to raczej odpada
: 22 paź 2008, 16:41
autor: czarekj
noorbi pisze:czarekj, a tam są jakieś inne? Czym się różnią?
Te od TDI lub V6 mają więcej gumu, przez co rama podsilnikowa jest sztywniejsza i się nie ugina w płaczczyźnie poziomej.
: 22 paź 2008, 18:42
autor: noorbi
dzięki za info, trzeba będzie następnym razem przetestować.
