[Audi 80 B4 ABK] Problem ze wspomaganiem kierownicy!
: 10 lis 2008, 18:19
Problem polega na tym, że wyciekł mi płyn z przewodu wychodzącego z pompy. Widać ślady wycieku na obu końcach gumowego węża. Płyn nie wyciekł całkowicie ale jest grubo poniżej minimum. Wspomaganie działa w dalszym ciągu ale przy każdym ruchu kierownicą słychać głośne 'rzęrzenie' zwłaszcza podczas kręcenia w miejscu lub przy małej prędkości. Im większa prędkość tym odgłosy maleją. Na pewno muszę wymienić przewód, z którego nastąpił wyciek. Zastanawiam się tylko czy pompa też jest zniszczona? Dodam jeszcze, że wcześniej przy pełnym skręcie kierownicą słychać było piszczenie.
