[80 B3 1.6 TDI SB] Prośba o zdjęcie pompy wspomagania w SB
: 16 lis 2008, 20:07
autor: kikut104
Witam! Mam wielką prośbę do kolegów posiadających Audi 80 B3 z silnikiem 1.6 TDI SB. Mianowicie potrzebuję zdjęcia pompy wspomagania, chciałbym zobaczyć jak ona jest montowana w SB bo mam takowy silnik ale nie posiadam wspomagania a chcę sobie je założyć ale najpierw muszę zobaczyć u kogoś jak wygląda jej montowanie, czy potrzebne są jakieś uchwyty, napinacze, dodatkowe koła napędzające pompę, oraz w jakie otwory jest przykręcona żebym wiedział czego mam szukać na szrotach... Bo na allegro to pełno tych pomp jest ale co inna to jakoś inaczej wygląda.... Może któryś z klubowiczów miałby kompletne wspomaganie do sprzedania z wszystkimi potrzebnymi akcesoriami, tj zbiorniczek, przewody, pompa, dodatkowe koło na wał, maglownica no i jeszcze coś jak tego nie wymieniłem.
Z góry wielkie dzięki za fotki i pozdrawiam.
p.s. we wtorek mam odebrać tą różową książkę "Sam naprawiam" audi b3 z silnikiem diesla, bodajże autor to Etzold, była na forum mowa o tej książce, ktoś miał ją zeskanować i wrzucić ale do tej pory tego nie zrobił. Ja postaram się w tą niedzielę wrzucić na forum o ile to będzie taka kniga jak mi opowiadali w księgarni...
: 16 lis 2008, 21:32
autor: Mobilek
kikut104 pisze:jak wygląda jej montowanie, czy potrzebne są jakieś uchwyty, napinacze, dodatkowe koła napędzające pompę, oraz w jakie otwory jest przykręcona żebym wiedział czego mam szukać na szrotach..
Na fotkach masz to co Ci będzie potrzebne do montażu oprócz przekładni, przewodów, zbiorniczka i koła pasowego wału z którego pompa jest napędzana. Wszystkie części mają numery katalogowe i zgodnie z numerami je dobieraj to nie będziesz miał żadnej niespodzianki typu : pasek pod kątem lub za duże koło pasowe obcierające o resztę osprzętu. W bloku silnika są otwory montażowe, których nie sposób pomylić lub założyć czegoś odwrotnie, ważna jest długość śrub przy montażu wspornika do bloku a reszta to przysłowiowy pikuś. Koło pasowe napędu pompy mocowane do koła z tłumikiem drgań ma nr 068 105 251 D i takiego szukaj.
[center]Obrazek Obrazek Obrazek[/center]
: 16 lis 2008, 21:45
autor: kikut104
Dzięki za info Mobilek, no to teraz mogę zaczynać poszukiwania ;) Jeszcze tylko jakieś zdjęcie by się przydało jak to wygląda na żywo bo na tym rysunku to nie to samo... A z B4 pompa i maglownica będzie pasowała ? A może z jakiegoś passata czy innej niemieckiej maszyny?
: 16 lis 2008, 22:42
autor: Mobilek
Wszystko zależy od rocznika samochodu, niektóre części są ze sobą zamienne i wszystko pasuje a inne występują tylko w danym modelu. Z katalogu Etka wynika że taka sama pompa wspomagania i maglownica występuje zarówno w B3 jak i w B4 różnice tyczą się tylko wersji silnika z jakim występują. Więc do Twojego SB szukaj części z diesela 1Z lub AAZ.
