[80 B3 1.8]drązki układu kierwoniczego
: 04 gru 2008, 17:26
autor: renia0601
wiem że niedawno był taki temat ale mój mężu chce wymienić właśnie sam te de końcówki drążków i nie wiemy czy sam sobie poradzi (nie jest raczej mechanikiem samochodowym ale jak mu się wszystko ładnie wytłumaczy to myślę że da radę) czy macie może jakąś dobrą metodę, fotki czy jakiekolwiek materiały. Byłabym bardzo wdzięczna
: 04 gru 2008, 18:00
autor: tomek1982
jeżeli tego nie robił to nie wiem czy jest sens koszt wymiany u mechanika mały musi wzrokowo wiedzieć ile razy wkręcić nowe że by puzniej się nie okazało na ustawianiu zbieżności że nie mogą skontrować śrubami pochylenia tak więc nie warto dla paru groszy się męczyć samemu
: 04 gru 2008, 18:38
autor: renia0601
no grosze groszami ale mechanik w mojej okolicy dobry któremu można by powierzyć auto jeden i jak się można domyślić kolejki duże a chodzi też o czas, samochód często używany i baardzo potrzebny, dziękuję jednak za radę, musi napewno zobaczyć ile są wkręcone i te nowe tyle samo wkręcić, mam nadzieję :roll:
: 04 gru 2008, 18:45
autor: Grzegorzbielsko
renia0601 po takiej wymianie i tak musi udać się do mechanika na ustawienie geometrii zawieszenia.
Sam kiedyś chciałem to tez robić ale jakoś nie miałem czasu i oddałem do mechanika. Termin odbioru przesunął się gdyż w warsztacie mieli problem z odkręceniem śrub, były zapieczone/zardzewiałe, pewno w domu rzucałbym już "mięsem" i się wściekał.
Oddajcie do mechanika który od razu zrobi geometrie kół!
: 04 gru 2008, 19:13
autor: adam61
nie jest to trudne trzeba policzyc ile obrotów wykręciła się koncówka i tyle samo wkręcic nową . wrazie zapieczenia dobrze spryskac wd 40 potem ustawic geometriie
: 04 gru 2008, 20:42
autor: tomek1982
adam61 dobrze pisze Renia tak ja kkolega nizej ilosc obrotow przed i po wd 40 ze by na zbieznosci nie płakali że sie nie da srubą krecic bo czesto tak sie zdarza
: 05 gru 2008, 09:01
autor: renia0601
Dzięki Wam chłopaki, przekazałam i teraz sam zdecyduje czy dać do mechanika, bo zbieżność samą to ma możliwość u znajomego sprawdzić, dlatego tak od tego mechanika stroni <ok>
