B4[1Z] maglownica
: 15 gru 2008, 16:02
autor: mysza134
ostatnio walczyłem z pukającym zawieszeniem i została mi tylko już maglownica chciałem podregulować luz na niej ale srubka ani drgnie, moje pytanie czy jest tam jakas kontra czy lewy gwint nie chciałem robić tego przez siłę zeby nie ukręcić,może u kogoś wystapił ten sam problem ale sobie jakoś poradził
: 15 gru 2008, 18:18
autor: Solskier
Regulacja (jeśli można tak to nazwać) - dokręcenie śruby nic Ci nie da, poza tym iż będzie ciężej kręciła się kierownica a jak dociągniesz zbyt mocno to nawet przestanie sama odbijać po skręcie. ;-)
: 15 gru 2008, 19:52
autor: myster
Kolego tam jest normalny gwint regulacja czasami pomaga czasami nie. A co do tej diagnozy to jestes pewnien tego ze to jest maglownica. umnie kiedys pukaly poduszki amortyzatora mimo ze byly nowe pierwsze to byly febi bilstein pozniej po nich bardzo zachwalany lemforder i tak po jakims czasie zaczely znowu walic. wiec wkurzylem sie pojechalem do serwisu i kupilem firmy Boge takie jakie byly wlozone jak kupilem auto od tamtej pory zero stukow. Pozniej dodam fote w czym polegal problem w tych felernych poduszkach na pierwszy rzut oka bylo wszystko ok ale nie dokonca :)
A co do tej maglownicy slyszalem opinie od zaufanego mechanika ze te maglownice nie stukaja chyba ze jest juz naprawde dojechana na maxa <piwo> <mikolaj>
: 15 gru 2008, 20:22
autor: radek kocio
Jestem bardzo zainteresowany w czym leży różnica. Po tylu stukach co usłyszałem popieram to co napisałeś to są poduszki w 100% Dla przykładu dodam że jedna mi piszczała przy skręcaniu i nie chciało mi się tego rozbierać, zalałem ją WD 40 i ku mojemu zdziwieniu nie tylko przestało piszczeć to i przestało stukać a druga strona nieruszana i tłucze jak fajerwerki w sylwestra :mrgreen:
: 15 gru 2008, 20:35
autor: maly81
a ile kosztują te poduszki firmy Boge?
[ Dodano: 2008-12-15, 20:40 ]
bo mam nowe amorki kayaby i też mi łupie
: 15 gru 2008, 21:39
autor: myster
[quote="maly81"]a ile kosztują te poduszki firmy Boge?
wiec tak ja w serwisie vw audi placilem cos okolo 85zl tylko ze nie miali od reki musieli sciagac a jak powiedzialem o firmie Boge to jakos tak dziwnie na mnie patrzeli i koles zaproponawal mi cos za 45zl ale podzienkowalem i sciagneli mi te boge.I jeszcze dodam wam ze auto milej znosi nierownosci na jezdni na tych poduszkach:)
: 16 gru 2008, 14:26
autor: mysza134
dzieki za spostrzerzenia, ale juz naprawde nie mam siły do tego wymieniłem z tej strony łącznie 2 poduchy (febi,lamforder) fakt że nie próbowałem z boge ale z lewej strony wymieniłem profilaktycznie na febi i cisza czy to możliwe ze z jednej strony stuka a z drugiej nic mimo że jest tam zamontowana nieoryginalna,żebym wiedział na 100% to bym się jeszcze pokusił ale nie mam pewności
: 16 gru 2008, 18:21
autor: myster
Umnie zawsze walilo mocniej z prawej strony ale na chlopski rozum to logiczne "pobocze". A zlewej strony tak poduszka nie dostaje jak z prawej i sie tak nie poddaje bo kazda poduszka pracuje. A dodam jeszcze ze w jednym sklepie koles proponowal mi poduche ruvile(czy jak to tam sie pisze ) koszt jej jakies 37zl byla ona lekko wyzsza od standardowych i sprzedajacy zapewnial ze na nich bedzie ok, jak z nim gadalem to zapytal sie co sie dzieje wiec powiedzialem ze nowe poduchy pukaja i pokazalem to felerna poduche. Wiec usmiechnal sie i pokazal mi te poduchy ruvila, i powiem ze nawet porzadnie wygladaly w budowie byly podobne bardzo do boge ale ja juz nie chcialem ryzykowac:)
: 16 gru 2008, 18:40
autor: radek kocio
Kolego a masz może zdjęcie Boge ?
: 16 gru 2008, 18:43
autor: myster
radek kocio pisze:Kolego a masz może zdjęcie Boge ?
moge jedynie zrobic fote starej.Nie przyszlo mi do glowy nowej fote zrobic:(
: 17 gru 2008, 00:20
autor: Daras
ja mam to samo kurde... poduchy nowe Lemfordera (w pudełku były INA) i tłucze dość mocno. mocniej właśnie z prawej strony. sam nie wiem czy to przekładnia czy poduchy? (całe zawieszenie nówka).
: 17 gru 2008, 19:26
autor: myster
Udalo mi sie skombinowac foty poduch firmy boge to dodaje :)
Daras a ty jeszcze z tym nieszczesnym zawieszeniem walczysz :( Ja bym sie przyjrzal bardziej na twoim miejscu tej prawej strony jesli cos tam slyszysz:)
Dodam jeszcze zeby wymienic nie trzeba demontowac calej kolumny powiem lepiej nie trzaba sciagac nawet kola :)
: 18 gru 2008, 15:51
autor: kargul81
kolego sprawdż jażma zacisków chamulcowych ja wymieniłem całe zawieszenie a stukanie dalej jest okazało sie że śruby mocujące zacisk pływające mają luz kupiłem nowe ale nic nie pomogło do wymiany całe jażmo koszt takiego 142zł z trw
: 18 gru 2008, 21:23
autor: maly81
niepokoi mnie sprawność amorów są nowe kayaby a maja 55 56% bylem na teście to chyba nie jest dobry wynik jak na nowe
: 18 gru 2008, 22:18
autor: czarekj
maly81 pisze:niepokoi mnie sprawność amorów są nowe kayaby a maja 55 56% bylem na teście to chyba nie jest dobry wynik jak na nowe
Moim zdaniem coś jest nie tak z ich mocowaniem.
