[80 B4 2.0 ] zbieżność
: 27 mar 2007, 23:29
autor: plasek
no wiec tak jak w temacie, chciałbym sie dowiedziec ile kosztuje ustawienie zbieznosci bo troche kierownice mam krzywa i zle mi sie z tym zyje! pozdrawiam
: 27 mar 2007, 23:47
autor: Motostacja pl
Ale czy autko ściąga ci podczas jazdy? Bo jeśli masz tylko krzyo kierownicę, to wystarczy ją odkręcić i ustawić prosto. A co do kosztów zbierzności, to u mnie w Kleczewie kosztuje to około 40 złotych.
: 28 mar 2007, 00:24
autor: Kornel
Po 25zł za zbieżność i po 15zl kąt od koła.
Re: [80 B4 2.0 ] zbieżność
: 28 mar 2007, 10:18
autor: Omen
plasek pisze:"... bo troche kierownice mam krzywa i zle mi sie z tym zyje! pozdrawiam"
Taką radę koledze podsunę: ustaw samochód z kołami na wprost, zaznacz sobie "12" godz. na kierownicy( np, kredą lub coś przyklej np, kawałeczek taśmy lub tp.), potem kręć kierownicą do oporu w lewo, potem w prawo: licz przy tym ilość obrotów wykonanych przez kierownicę. Jeżeli te obroty ( do skrajnych położeń) są równe, wystarczy ściągnąć kierownicę i przestawić na wprost, jeżeli liczba obrotów w lewo i prawo różni się, trzeba to wyrównać poprzez regulacje na drążkach kierowniczych.
p.s. Kilka lat temu odebrałem samochód z warsztatu po wymianie elementów wahaczy i końcówek drążków kierowniczych, po wyjeżdzie z warsztatu skręcam w lewo i przyblokowało mi kierownice na skrzyżowaniu - dobrze że inne samochody wtedy nie jechały bo wjechałem na pas przeciwny, wróciłem jakoś do warsztatu, mówię majstrowi >co i jak<, ten sprawdza obroty kierownicy i :-? , w lewo jeden a w prawo trzy... przeprosił i tłumaczył że praktykanci ustawiali zbieżność.
Pozdrawiam - Adam.
: 28 mar 2007, 14:17
autor: plasek
dzieki panowie! samochód prosto jedzie tylko kiera jest w lewo przekrecona troche! to chyba sam sie pobawie z tym i zobacze co wyjdzie:)
: 28 mar 2007, 14:33
autor: cobra
zdeejmij kierownicę z wieloklina i dostosuj sobie, naprawdę można zrobić łagodne przejście, bo zebów jest dużo :mrgreen:
: 18 lip 2007, 23:11
autor: rokefeler
Panowie jak zdjac "klakson" z kierownicy (oryginalna b3).Szarpie sie z tym i nie moge tego za zadne skarby wydrzec.Czytalem o jakis zatrzaskach ale nie widze dokladnie na zdjeciu gdzie trzeba podwazyc zeby zeszlo.
: 19 lip 2007, 08:08
autor: Krecik80.
Są cztery zatrzaski mniej więcej ok 2,5 do 3 centów od każdego rogu. Żeby zdjąć musisz podważyć najlepiej z dwóch stron jednocześnie, tylko w miarę delikatnie i powinno zejść bez problemu. 8-)
: 19 lip 2007, 18:59
autor: rokefeler
dalem rade dzieki!
: 21 maja 2010, 12:37
autor: Patrique
Ja mam pytanie z innej beki 8-) . Czy jeśli rok temu ustawiałem zbieżność, to czy przez ten okres mogła się zapiec śruba rzymska? Przez ten okres psikałem od czasu do czasu różnego rodzaju penetratorami i ropą w ramach częściowej konserwacji :mrgreen: . Mechanik powiedział mi, że wymiana gałek, ustawienie geometrii i zbieżności będzie mnie kosztować 70zł, ale jeśli będzie musiał rozgrzewać palnikiem to nawet ostateczna cena będzie wynosić 150zł. Chciałbym uniknąć rozgrzewania ponieważ palnik poszedł już w ruch rok temu i nie chciałbym żeby ta śruba była tak katowana. Pozdrawiam.
: 21 maja 2010, 22:42
autor: tokarka606
Ten sześciokąt ma to do siebie ,że lubi się 'obrobić',weź żabę i normalnie musi pójść (tym bardziej ,że psikałeś to czymś).Gość po prostu siły nie ma.Takie rzeczy to ja na poczekaniu luzuje u siebie.Też kiedyś u mnie gość płakał ,że nie da rady,mi poszło jakoś bez problemu.
A palnik to lepiej zostaw w spokoju.
