Strona 1 z 3
[80 B4]Problem przy zawracaniu.
: 28 mar 2007, 00:02
autor: DanielS
Mam problem z Audi B4 Avant 1994r , mianowicie przy zawracaniu w prawo lub lewo tzw. „wciąga mi kierownicę” całe zawieszenie jest po naprawie (wahacze, drążki, zbieżność) gdzie tkwi problem … czy ma ktoś lub miał ten problem w B4?
: 28 mar 2007, 07:31
autor: czarekj
Co to znaczy "wciąga"?
: 28 mar 2007, 16:18
autor: Oofol
Chodzi ci o to że przy skręcaniu kierownica odbija?
: 28 mar 2007, 17:55
autor: DanielS
Nie, nie chodzi mi o odbijanie kierownicy (to normalne), a wręcz przeciwnie przy skręcaniu kierownica się kontruje i zachowuje dziwnie np. gdy skręcam w lewo kierownica stawia opór a samochód pcha się (ślizga się) a koło prawe tak jak gdyby miało się zaraz ukręcic. Trudne do opisania. Mam nadzieje że teraz napisałem OK
: 28 mar 2007, 22:51
autor: xGrizzlix
Chodzi Tobie o to,ze jak maxymalnie krecisz w prawo lub w lewo... kierownica zostaje w swojej pozycji skretu i odczuwalny jest takie jakby lekki uslizg ?? :->
: 28 mar 2007, 22:59
autor: DanielS
Tak chodzi mi właśnie o to ... ale nie nazwał bym tego lekkim „uślizgiem”, moje koła ślizgają sie i to mocno! Czy to standard czy wina zawieszenia?
: 28 mar 2007, 23:49
autor: Doc
Drogi DanielS ja nie w temacie co prawda, ale aby Cię poinstruować bo widzę, że mimo czerwonego koloru, zdjęcia naszej zakonnicy i linka nic to nie dało.
Jak zapewne zauważyłeś ( a może nie ) źle nazwałeś ten temat. Spójrz na swój pierwszy post i dopisaną przeze mnie adnotację i popraw to co należy poprawić.
Nie rób z forum śmietnika - wiem, żeś nowy i nie bardzo wiesz co i jak. Dodałeś do poprzedniego postu fotkę auta. Po co ? Czemu to ma służyć ? Dodałeś pusty cytat i pusty kod. Do czego ?
Każdy swój post możesz edytować i poprawić. Masz taką ikonkę Obrazek przy swoich postach. Użyj jej proszę i popraw wsystko jak należy bo będę musiał zakmnąc ten temat.
: 29 mar 2007, 13:22
autor: Antec
Skorzystam z okazji i podepnę sie pod temat. Posiadam także Audi 80 B4 1994 Avant i przy maksymalnym skręcie kierownicą w lewo, podczas jazdy coś jakby przeskakiwało w prawym kole. Tak jakby miało inny kąt skrętu i się przesuwało po każdym pełnym obrocie, a może to jest uszkodzony przegub? Przy skręcie w prawo już takiego przeskoku w kole nie ma albo jest ono minimalne. Czy ktoś z was już się spotkał z takim czymś?
: 29 mar 2007, 15:36
autor: cobra
zatrzymaj samochód i na odpalonym silniku skręć koła maxymalnie w prawo i lewo, jeśli będzie chrobotać to przegub...
wpisz w szukajce przegub i Ci znajdzie wszystko co powinieneś więcej wiedzieć :-)
: 29 mar 2007, 15:46
autor: Antec
Wydaje mi się, że podczas postoju nic nie chrubocze w kołach przy skrętach, ale sprawdze to jeszcze dzisiaj dokładnie...
..a szukajke sprawdziłem na samym początku i jakoś żaden przypadek nie pasował do mojego :)
: 29 mar 2007, 19:06
autor: Doc
Panowie mam dokładnie to samo. Wiem o co Wam chodzi. Wydaje mi się, ze taki urok Audi 80 B4 i nie nalezy sie przejmować, ale chętnie poczytam jesli ktos ma inne zdanie.
Dodam o co chodzi.
Ruszając ze skręconymi na maksa kołami czuć jakby koło ( zawieszenie, maglownica ) miało jakiś luz i ok 2, 3 cm skręciło samoistnie w stronę którą skręcamy.
Dzieje sie to tylko na kołach skręconych na maksa.
: 29 mar 2007, 20:16
autor: hołard
Problemu nie rozwiąże ale i ja mam identyczne objawy, moim skromnym zdaniem tak nie powinno byc :-/ auto zachowuje sie jakby miało sie rozjechać (no prawie :-D )
: 29 mar 2007, 22:33
autor: Brother_red
Hmmm w mojej B4 długo z tym walczyłem.... dokładnie w momencie skręcenia na maxa, czy przy ruszaniu, zawracaniu i przy tym dodanie jeszcze gazu odczuwało się tak jakby przesuwanie auta, brakowało tej płynności robił tak jakby uskoki nieprzyjemne, bardzo odczuwalne w kierownicy. Zrobiłem sobie całe zawieszenie, ustawiłem zbieżności i można powiedzieć, że nic to nie dało :( Z czasem kupiłem nowiutkie oponki i ten problem ustapił w znacznej części, ale nie zupełnie :-/ Daje sie to jeszcze odczuć, ale już przywykłem.
: 29 mar 2007, 22:42
autor: Doc
Brother_red pisze:Z czasem kupiłem nowiutkie oponki
tez kupiłem i be zmian, choć mi to to akurat lotto ;-)
: 30 mar 2007, 07:54
autor: YAMATO
Doc pisze:Panowie mam dokładnie to samo. Wiem o co Wam chodzi. Wydaje mi się, ze taki urok Audi 80 B4
Ten typ tak ma .
Też z tym długo walczyłem :-? aż diagnosta powiedział panie idż pan w :arrow: :?: :oops: w tym aucie nie ma się do czego przyczepić wszystko nowe ( zawieszenie)
