Strona 1 z 3
[Cabrio B4 2.3NG] Wyje pompa od wspomagania
: 15 mar 2009, 09:27
autor: KsM
Witam. Problem polega na tym ze pompa od wspomagania wydaje jakies nie miłe odgłosy. Od momentu rozruchu silnika bez względu na to czy jest ciepły czy zimny pompa wyje , na wyprostowanych kołach delikatnie, podczas skrecania głosniej-dodam ze wspomaganie działa a płyn został wymieniony na nowy. Z tego co sie orientuje poprzedni własciciel wymienił główny przewód od wspomagnia bo podobno go rozsadziło. Z góry dzieki za pomoc
: 15 mar 2009, 16:19
autor: krzysiekb3
Obawiam się, że może Ci się pompa kończyć. Chociaż z podobną awarią spotkałem się w Golfie IV z tym, że tam podczas kręcenia kierą było okropne wycie i tam akurat padła maglownica.
: 15 mar 2009, 23:23
autor: Krycha
Pompa się domaga o wymianę lub regenerację.
: 29 mar 2009, 03:33
autor: okiewicz22pnw
Chłopaki w mojej b3 jest coś podobnego czasami na wolnych obrotach, mocniej skręce kierownica też słychac dziwne jęczenie z ty że bardzo głośne. Też płyn jest ok pasek był niedawno wymieniany. Przed wymiana paska tego jeczenia nie było co to może być. Pomóżcie. Z góry dziekuje. Pozdro
: 29 mar 2009, 08:16
autor: romulus697
Na pompie jest tabliczka na której nabita jest wartośc ciśnienia, i gdybyś zmieniał pompę to szukaj o tym ciśnieniu
: 29 mar 2009, 22:27
autor: Route 66
no tak,pompa powiedziala Ci wlasnie do widzenia :-/ .Daj do regeneracji albo szukaj nowej.Pozdro <piwo>
: 29 mar 2010, 16:40
autor: KsM
Niestety to nie pompa, była wymieniana juz dwa razy. Za pierwszym razem na uzywke, tym razem na nówke-i nic dalej to samo. Juz mnie to przerasta
: 29 mar 2010, 17:09
autor: piotrek 250279
Czesc ,a czy po wymianie pompy, nawet na chwile nie przestalo wyc?
: 30 mar 2010, 09:33
autor: Kolczat
a jaki plyn zalałes?
: 30 mar 2010, 10:15
autor: luk448
Jeśli nie pompa to może przekładnia?Mi osobiście wyje pompa.Już troszkę czasu.Na razie mi to nie przeszkadza.Płynu nie ubywa,wspomaganie jest więc na razie tego nie robię.Czytałem na Forum że jakoś samemu można tą pompę zregenerować.
: 30 mar 2010, 10:24
autor: Kolczat
ja zapytalem jakim plynem zalewacie bo jest przeznaczony jeden do naszych pomp i uzycie innego wlasnie moze zmusic nas do regeneracji badz wymiany...
: 30 mar 2010, 10:30
autor: luk448
kolczat, zielony Febi z tego co pamiętam?Musiałbym iść do garażu i zobaczyć jaką mam butelkę.
: 30 mar 2010, 10:32
autor: Kolczat
luk448, no to dobre, tak tylko staram sie kogos nakierowac bo jest wiecej osob z tymi objawami... u Ciebie rownie dobrze moze byc tez starosc i zmeczenie materialu, ale to tylko mnie pozostaje gdybac...
: 30 mar 2010, 10:43
autor: luk448
kolczat, teoretycznie pompa ma wystarczyć na 200 tyś km.Później niestety może ale wcale nie musi się psuć.Moja lekko wyje przy skręcie.Próbuje znaleźć na forum ten temat gdzie było napisane co i jak trzeba wymienić w pompie ale nie mogę.kolczat to co-dobry ten płyn czy mam lecieć do garażu sprawdzać? :mrgreen:
: 30 mar 2010, 10:47
autor: Kolczat
zielony febi g12 czy 14 nie pamietam teraz... ale zielony ma byc wiec masz ok ;]
