[all b4] Drążki kierownicze i końcówki
: 03 kwie 2009, 20:20
autor: zaczek
Mam dziwny problem, przeglądałem dzisiaj ETKE, natknąłem sie przypadkowo na schemat zamontowania drązków kierowniczych i końcówek, a mianowicie końcówka jest zamontowana do ucha kolumny od dolu a u mnie od góry. To dopiero polowa zmartwien ponieważ, drążki kierownicze sa skręcone pomiędzy tą blachą która dalej jest dokręcona do magla a blaszką z której wystaja dwie sruby, natomiast u mnie drążki sa przed blacha dokręcaną do magla. Jak jest u was :?: Czy może mieć to jakieś znaczenie :?: Wiem że troche zamotałem z tym opisem ale mam nadzeje że sie połapiecie. <ok>
: 04 kwie 2009, 01:32
autor: lukaszk1989r
wiem o co Ci chodzi... i wg mnie ktoś majstrowal przy Twojej audiczce i mu nie wyszło, źle złożył, a moze tak musi byc... mam zdjecia jesli chcesz jak to u mnie wygląda, wrzuce je rano
: 04 kwie 2009, 01:55
autor: MARCIN 80B4
zaczek, trochę zamotałeś zrób jak możesz zdjęcie twojej przekładni kierowniczej wtedy się zobaczy, i proponuje dobrze przestudiować ETKę
: 04 kwie 2009, 10:15
autor: lukaszk1989r
: 04 kwie 2009, 10:35
autor: zaczek
Dzięki lukaszk u ciebie jest tak jak powinno być, natomiast u mnie, drążki w miejscu zamocowania nie są schowane za łącznikiem dokręcanym do magla, tylko są przykręcone przed nim. Jak bede miał możliwość to wrzuce zdjęcia.
: 19 maja 2011, 12:29
autor: Rychu82
w audi B4 V6 drążki są takie same jak w B3?
i mam prośbę o wklejenie lub wysłanie na PW rysunku z ETKI z drążkami i końcówkami oczywiście z opisem i numerami części , nie wiem jak to wygląda w ETCE ale może jest tam też kolumna kierownicza bo coś mam do wymiany ale nie wiem co i chciałbym zobaczyć dokładnie z czego ten węzeł sklada się.
pzdr
: 19 maja 2011, 16:54
autor: lukaszk1989r
: 19 maja 2011, 16:59
autor: Rychu82
dzięki Kolego widzę, że to chyba to ale nie wiele tu widać
może przez fotosik udałoby się to wkleić bo jest nieczytelne
