[80/b3] uderzenie w krawężnik
: 11 kwie 2009, 13:20
autor: łapa
Witam. Dziś jadąc na cmentarz przed parkingiem zagapilem sie na miejsca parkingowe i uderzyłem lewym kołem w kraweżnik średniej wysokości. Koło i alus lekko ucierpieli a kierownica zmieniła połorzenie tz. przy prostych kołach kierownica nie jest ustawiona tak jak powinna czyli jakoś sie przestawiła i słabo mi odbija. Co może być przyczyną, co do wymiany, i co z tą kierownicą.
: 11 kwie 2009, 13:52
autor: percevalle
Końcówka drążka pewnie do wymiany i poszła zbieżność. Ale tak naprawde to trzeba podnieść i sprawdzić czy cos wiecej sie nie pogięło. Felga cała?
: 11 kwie 2009, 13:58
autor: łapa
A zbierzność gdzie mozna ustawić
: 11 kwie 2009, 14:05
autor: MARCiN
ja po bliskim spotkaniu z krawężnikiem miałem do wymiany wachacz wygioł sie reszta była ok
: 11 kwie 2009, 14:10
autor: widmo
do sprawdzenia wachacz i koncówka wachacza (sworzeń)
oraz koncówka drążka kierowniczego (gałka)
no i zbieznosc do ustawienia
: 11 kwie 2009, 14:12
autor: łapa
Tylko mi chodzi gdzie mogę zbierzność sprawdzić i ustawić bo jeszcze przed spodkaniem z krawężnikiem kierownica była lekko obrócona a póżniej będę sie dalej martwić dodam że przy jeżdzeniu nic mi nie puka i jak narazie nie ma żadnych luzów
: 11 kwie 2009, 14:43
autor: percevalle
Najpierw posprawdzaj czy nie ma wiekszych szkod. Zbieżność ustawisz na koncu jak juz wszystko zrobisz w kazdym lepszym warsztacie. Wtedy kierownica wroci na swoje miejsce.
: 11 kwie 2009, 14:46
autor: łapa
No to mnie czeka jechanie do stacji kontroli pojazdów tam mi sprawdzi i się okaże powiem że w styczniu na przeglądzie mi nic nie wykazalo ze do wymiany okaze się we wtorek
: 11 kwie 2009, 15:40
autor: percevalle
Jedz do jakiegos znajomego mechanika jesli masz - nic nie zaplacisz za sprawdzenie przynajmniej.
: 11 kwie 2009, 15:54
autor: łapa
Też prawda nie pomyślalem
[ Dodano: 2009-04-11, 17:07 ]
A mam ptyanko jak by mi poszedł jakiś wyżej wymieniony element jakie bym miał objawy
: 12 kwie 2009, 00:15
autor: Motostacja pl
Nie ma co tu gadać o objawach, tylko trzeba zdjąć koło i popatrzeć. Bo gdybać to tu możemy pół dnia.
: 14 kwie 2009, 14:57
autor: łapa
Byłem u mechanika nic mi nie powyginalo zbieżność ustawili 70zł zapłaciłem i teraz jest lepiej jak było
: 14 kwie 2009, 16:28
autor: widmo
czyli sie sworzen ruszył na wachaczu.
dobrze ze tylko tyle. <ok>
: 14 kwie 2009, 16:40
autor: łapa
Az niewiez jak sie ciesze. Dziś sobie myslałem no z 200 stówy dzis pekną a tu tylko 70 zł
