[80/90 B3 1.6Td]stuki w kolumnie kierowniczej
: 04 kwie 2007, 12:22
autor: daro
gdy jade po nierownosciach to cos mi stuka w kolumnie kierowniczej co to jest?
: 04 kwie 2007, 12:28
A czy kolumna ma luzy. To znaczy jak szarpniesz nią w górę i w duł, albo na boki to czy czuć że znacząco sie rusza??
: 04 kwie 2007, 12:29
autor: daro
lekki luz jest ale nie taki duzy
: 04 kwie 2007, 19:06
A jesteś pewien że to w kolumnie stuka, a nie czasem gdzieś na drążkach lub coś w tym rodzaju. Bo jesli w kolumnie to chyba tylko wina łożysk może być.
Re: [80/90 B3 1.6Td]stuki w kolumnie kierowniczej
: 04 kwie 2007, 21:29
autor: Omen
daro pisze:gdy jade po nierownosciach to cos mi stuka w kolumnie kierowniczej co to jest?
Luzy, niestety luzy... Prawda jest taka, że na kierownicy/kolumnie kierowniczej sumują sie wszystkie luzy występujące na wahaczu, sworzniach, końcówkach drążków kierowniczych i w samej kolumnie, na łożyskach....Trzeba to wszystko sprawdzać i eliminować..
Pozdrawiam - Adam.
: 18 maja 2007, 13:03
Podłączę sie do tematu bo sprawa dotyczy tego samego auta. A wiec tak. Miałem jakieś głuche stukanie w przednim zawieszeniu. W końcu juz sie zdenerwowałem i postanowiłem tam zajrzeć bo waliło już niemiłosiernie. Okazało sie że walnięty był łącznik stabilizatora w lewym kole. Miałe juz niesamowite luzy. Tak więc go wymieniłem. Stukanie ucichło znacznie, ale nadal coś stukało. Sprawdziłem wszytskie końcówki drążków, przeguby no i wogóle to co dałem sam rade. Nigdzie nie było luzu. Pojechałem więc do sąsiada na szarpaki, żeby mi to sprawdził. Sprawdził mi amortyzatory. Prawy 86% i chodzi cichutko. Lewy 89% i coś mu tam stuka. Powiedział mi że do wymiany tuleja tylnia mostu czy jakoś tak. Własnie nie wiem dokładnie jak to sie nazywa. Chodzi mi o ta tuleje za pomocą której przytwierdzane jest całe zawieszenie do podwozia, tylko o ta tylną. Jeśli ktoś mógłby mi podać jak się dokłądnie nazywa, polecić jakąś firmę, jakąś aukcje internetowa.
Sprawa druga. Stukanie może być związane też z poduszką amortyzatora (też dokładnie nie wiem jak to sie nazywa). Ja też muszę wymienić. Pytanie wiec to samo co poprzednio. Jaka firma, co polecacie i czy wumienić odrazu obie (myśle żeby tak zrobić) czy nie opłaca się to skoro lewa strona jest cicho.
