[80 B3 1.8] zbieznosc kól
: 12 maja 2009, 11:35
autor: Tajfun
Po wymianie poduszek przednich amortyzatorów rozlevciała mi sie zbieznosc kol. Chce ja ustawic ale w planach mam tez wymiane tulejek przedniej belki. Stad moje pytanie czy wymiana tulejek przedniej belki wpływa na zbieznosc kol? czy tez przy wymianie tulejek wahaczy tez mam ustawiac zbieznosc/
: 12 maja 2009, 13:23
autor: PMX
Wszystko zależy od tego w jaki sposób będzie ściągany wahacz i w jakim stanie masz obecne tulejki...
Jeśli obecne masz wyjechane to nowe będą trzymały wahacz nieco w innym położeniu
Jeśli ściągniesz wahacz odkręcając od niego sworzeń to też się rozjedzie a do tego pójdzie geometria
Generalnie... rozjedzie się <lol>
: 12 maja 2009, 13:48
autor: nitromek
Zrób jeszcze tulejki, to można samemu i nawet szybko idzie, a na forum jest nawet fotostory, i dopiero pojedź na zbieżność.
: 12 maja 2009, 16:21
autor: luk_OP_Q89
Jest prosta zasada która rozwiązuje wątpliwości i oszczędza rozczarowań:po każdej ingerencji w przednie zawieszenie należy ustawić zbierzność kół(i geometrie zawiasu przy okazji...w quattro równierz z tyłu-w przypadku ingerencji/naprawy jeśli bo ma niezależny zawias a nie belke jak ośka ) w ten sposób wiesz czym jedziesz.Odradzam mechaników któży twierdzą np. że są ślady i jak założą w to samo miejsce będzie git.Najczęściej nie mają jak,lub szkoda im czasu.
: 23 maja 2009, 11:21
autor: ATLAS
Podepnę się do tematu
Mówiąc o tulejkach macie na myśli silent blocki? Bo ja mam do wymiany silent blocki w przednich wachaczach. Na przeglądzie typek powiedział mi, że są 4szt na wachacz, a ja mam do wymiany 2 szt na wachacz.
Jednak planuję wymienić wszystkie jakie są na gumowe (choć myślałem o poliuretanowych) oraz zrobić na zapas końcówki drążków kierowniczych.
Co jeszcze powinienem zrobić ewentualnie na zapas?
: 23 maja 2009, 12:20
autor: misiek440
trzeba by sprawdzić w jakim są stanie. Ogólnie ja mam zasadę że jak robię zawias to prawie wszytko wymieniam (no chyba że coś jest w wyjątkowo dobrym stanie).
A i żaden normalny warsztat nie zrobi zbieżności/geometrii jeżeli wybite są tuleje, sworznie, poduchy, łożyska amora itp itd (nawet jeśli jeden element jest wybity). Bo sie po prostu nie da tego ustawić :shock:
Jak wymieniam simerblocki(tuleje) to zawsze wszystkie bo febi można już kupić po 10zł-12zł za szt a później robić od nowa zbieżność i rozbierać wszytko to masakra :-x bo sie okaże że się wybiły pozostałe 2
: 23 maja 2009, 12:52
autor: ATLAS
misiek440, dzięki za pomoc. Kurczę, myślę że mogę mieć wszystkie te elementy do wymiany ;/ mam bardzo twardą zawiechę H&R i czuję, że przez nią wszystkie gumy się zmęczyły i nie tylko te silent blocki są na wykończeniu.
Myślicie, że jak podjadę na geometrię, żeby rzucili oko na to co mam do wymiany to będą w stanie określić bez rozkręcania?
Bo teraz się zastanawiam czy dawać auto od razu do mechanika, czy najpierw pojechać do ustawiania geometrii na oględziny zużycia części. W sumie mechanik też to określi, ale może nie na tyle dobrze jak ktoś od ustawiania geometrii...
Wszystkich części nie chciałbym wymieniać... Nie planuję jeździć tym autem codziennie, więc przebieg roczny będzie max 10000km
a może tyle wytrzymają te stare poduchy i łożyska.
: 23 maja 2009, 13:35
autor: misiek440
podjedz na stacje na trzepaki powiedzą ci co masz do wymiany.
: 24 maja 2009, 21:31
autor: Binczi
Trzepak nie wykaze wszystkiego nie ktore lepiej sprawdzac na odciazonym samochodzie (czyli w górze) sam pracuje przy geometriach
: 25 maja 2009, 11:21
autor: misiek440
Binczi, tu masz racje ale bardzo dużo elementów idzie wypatrzyć, a biorąc pod uwagę że np 90% jest do wymiany to można założyć że te 10% co nie wyszło też jest
Ja zawsze wymeiniam całość bo zawieszenie do naszych niuni jest tanie jak barszcz. Naprawdę jak sobie przypominam Hondę i zawieszenie z tyłu i koszty top mnie głowa boli
500zł za strone
: 25 maja 2009, 21:39
autor: Audi 80 b4
a można sobie samemu ustawić zbieżność jest na to jakiś sposób
: 25 maja 2009, 21:40
autor: dexx
Audi 80 b4 pisze:a można sobie samemu ustawić zbieżność jest na to jakiś sposób
Samemu nie można.
: 28 maja 2009, 21:15
autor: Binczi
samemu na tak zwane oko ale to nie ma sensu koła musza byc ustawione do 1setnej mm. a co do stron to jak jest np. prawa do roboty to warto zrobic lewa nie tylko dlatego ze tanie czesci lecz prowadzenie samochodu jest sztywny na oby dwie strony i pozniej trzeba robic geometrie a jak ma pasc za nie długo druga strona a zawsze tak jest to po co 2 razy płacic za to samo (gepmetrie)
: 28 maja 2009, 22:03
autor: misiek440
Da się samemu ustawić zbieżność na tak zwane sznurki. Ale w dobie laserowych czujników i sprzętu optycznego i innych pierdol nawet by mi się nie chciało za to zabierać
Jak ktoś chce to może poszukać opisu tej metody(coś mi sie wydaje że ktoś to tu na forum opisywał), kuzyn tak w maluchu ustawiał lata temu, teraz choć jest mechanikiem to jeżdzi na komputerową zbieżność <ok>
: 01 cze 2009, 21:27
autor: Binczi
W maluchu i to lata temu to sobie mogł tak robić zreszta wiesz chciec to móc ale szybko kupisz kolejne gumy.Panowie laser to już staroc!!!!! wiec nie wspominajcie juz o sznurkach lub listewkach bo zaczynacie rosmieszac
