[Coupe AAH] Co sie dzieje z płynem wspomagania ?
: 18 maja 2009, 21:51
autor: shellah
mam taki problem i zarazem kilka pytań.
Ostatnio zauważyłem że zapaliła mi się kontrolka dotycząca hamulców i od razu pomyślałem że może coś nie tak z hamulcami(klocki itp)ale co się okazało że jest dosłownie ze 3 cm płynu w zbiorniczku od wspomagania kierownicy :shock:
Skąd taki ubytek? Czy on ulega jakiemuś zużyciu?
No i mam pytanie jaki płyn najlepiej tam lać i czy trzeba spuszczać resztki starego?Inne czy jakoś sie odpowietrza układ no i ostatnie gdzie jest pompa od wspomagania? :oops:
Bo jesli mam w niej wyciek to już wiem czemu mi tak dymi z komory silnika
: 18 maja 2009, 22:58
autor: IC69
shellah pisze:mam pytanie jaki płyn najlepiej tam lać
https://audi80.pl/b4-plyna-do-wspoma ... t17118.htm
shellah pisze:czy jakoś sie odpowietrza układ
Wspomaganie odpowietrza się, kręcąc kierownicą w prawo i lewo, do oporu.
shellah pisze:gdzie jest pompa od wspomagania?
Z przodu silnika na samej górze, pomiędzy głowicami.
: 19 maja 2009, 18:58
autor: shellah
IC69 pisze:Z przodu silnika na samej górze, pomiędzy głowicami.
:?: :?: a mechanik mówił że to pompa wody :shock:
ale co może być przyczyną ubytku?
: 19 maja 2009, 20:43
autor: grze
shellah pisze:ale co może być przyczyną ubytku?
Przyczyną ubytku może być wyciek. Sprawdź czy nie cieknie Ci maglownica. Jest to dosyć często spotykane.
: 19 maja 2009, 22:18
autor: Dimont
Pompa wody jest pod oudową i jesst napedzana paskiem rozrządu a pompa wspomagania jest jak kolega Wyżej napisał na samej górze na przedzie ledwie za chłodnicą i napędza ją ten saampasek co alternator
[ Dodano: 2009-05-19, 22:20 ]
Jeżeli miałes tam płyn czerwony mogła rozszczelnic się maglownica do Audii Vw lej tylko zielony np bilstein jest dobry to dedykowany płyn
: 19 maja 2009, 22:27
autor: grze
Dimont pisze:Jeżeli miałes tam płyn czerwony mogła rozszczelnic się maglownica do Audii Vw lej tylko zielony np bilstein jest dobry to dedykowany płyn
Jeśli zalałeś zamiast mineralnego syntetyk, to mogła się rozszczelnić jak najbardziej. Nie wiem jednak, czy powrót do zielonego mineralnego poprawi teraz sprawę :roll:
: 19 maja 2009, 22:40
autor: shellah
o to chodzi że od kupna nic nie lałem bo było ok
dopiero po wymianie simmeringu i uszczelek kolektora mechanik mi powiedział żebym dolał bo jest mało więc teraz myslę co jest :!:
: 19 maja 2009, 23:28
autor: grze
Jeśli płynu jest zamało, to wypadałoby dolać, bo możesz zatrzeć pompę. Jeśli nie wiesz co było wlane, to żeby nie mieszać płynów, lepiej wymień całość. Na forum jest opisane jak to zrobić i co zalać więc poszukaj.
: 20 maja 2009, 07:57
autor: Dimont
grze pisze:Dimont pisze:Jeżeli miałes tam płyn czerwony mogła rozszczelnić się maglownica do Audi Vw lej tylko zielony np bilstein jest dobry to dedykowany płyn
No ja też nie wiem ale zawsze to będzie lepiej i warto spróbować ale i tak trzeba szukać przyczyny
[ Dodano: 2009-05-20, 08:00 ]
Możliwe ze mechanik wymieniając uszczelki i simering odkręcil jakąś śrubę ja tak miałem i musiałem dokupić i zalać i jest git <ok>
: 21 maja 2009, 21:59
autor: shellah
Już dolałem ale wykryłem dlaczego mam dym w komorze silnika
okazuje się że gdzieś ten płyn cieknie no i nie wiem gdzie
czy jeśli sam rozkręce pompę to uda mi sie ją uszczelnić samemu?Co wymienić :?:
: 21 maja 2009, 22:27
autor: grze
shellah pisze:okazuje się że gdzieś ten płyn cieknie no i nie wiem gdzie
Całkiem możliwe, że z maglownicy. Najlepiej to widać na kanale, gdy wiszą z niej krople.
Uszczelnienia maglownicy niby można zmienić. Nawet story gdzieś było na forum. Jednak nie bardzo jest to opłacalne gdyż jest z tym trochę roboty, a w dodatku trzeba kupić zestaw uszczelnień, który nie jest taki znów tani. Wychodzi więc na to, że lepiej kupić używaną maglownicę gdzieś na schrocie i wymienić.
Pamiętaj żeby pilnować stanu płynu. Jeśli jego poziom spadnie poniżej minimum, to można uszkodzić pompę.
: 23 wrz 2009, 09:15
autor: flgmnft
Ja sobie tak zalatwilem pompe. Pochodzila chwile na sucho doslownie pare chwil i juz jeczy, rzezi. Ale Cisnienie jeszcze tworzy w ukladzie.
: 23 wrz 2009, 09:38
autor: mlody1206
Jak nie wiesz co lałeś to nie musisz wymieniać całego. Nie wiem czy koledzy przedmówcy wiedzą że istnieje cała gama produktów marki "Prestone" który jest w 100% mieszalny ze wszystkimi płynami, czy to od wspomagania czy to od układu chłodzącego.
Dodatkowo jeżeli masz niewielki ubytek w szczelności układu to możesz sobie kupić płyn do wspomagania z uszczelniaczem właśnie ze stajni "PRESTONE" one chyba są nawet na stacjach Orlenowskich dostępne bynajmniej u mnie są
