[ABC b4] problem wspomaganie pilna pomoc
: 01 cze 2009, 16:37
autor: bey
siemanko
chyba dobry dzial o wspomaganiu ?
mianowicie do rzeczy bo szkoda czasu
kuzyn kupil audi 80 b4 2.6 v6
gdy dojechal do domu ok 12 km mial zaczelo mu strasznie szumiec przy skrecaniu w miejscu jak stal paldo na wspomaganie a dokladniej olej
pod maska ukazalo sie ze olej jest czarny i BULGOCZE pieni sie itd gdy wylalismy plyn byl wodnisty moze ktos cos zle dolal ...
pompa pracowala bo jeden waz ssal a 2 wypluwal olej a mianowicie biale mazy i czarne
teraz pytanie
czy dobrze mysle zeby odkrecic pompe wymyc do tego przedmuchac uklad i zalac nowym olejem ?
ale pytanie kolejne czy dobrze mysle ze ta pompa jest u gory z przodu auta przy rozrzadzie ? i czy trzeba wymieniac rozrzad do tego ? pasek zdejmowac itd ?
prosze o jakies podpowiedzi bo urlop wzielismy zeby to naprawic no chyba ze to bardzo trudne i lepiej oddac mechanikowi
pozdrawiam i czekam na odp
: 01 cze 2009, 17:53
autor: julekF1
tak, pompa jest na górze, pomiedzy głowicami. Nie trzeba ruszać rozrządu żeby ją zdemontować.
A może ktos dolał motodoktora, żeby pompa jeszcze troche pochodziła, i trzeba będzie ją wymienić.
: 01 cze 2009, 21:28
autor: bey
ale ona ssala i wybuszczala hmm
rozebralem ja na czesci w sumie nie bylo tam zadnego syfu moze tylko w wezach nie wiem co jest grane poskladam jutro to i jak bedzie dalek kipa to nowa pompa a moze cos byc innego ?
gdzie sie naciaga pasek klinowy ? tam przy tym niby napinaczu ?
: 01 cze 2009, 23:46
autor: Niki20
To pewnie ktoś doktorka nalał :evil:
: 02 cze 2009, 14:32
autor: bey
no ale to co teraz opruznic zbiornik przedmuchac przewody pompe przedmuchac i co dalej ? co jeszcze zrobic ?
nie wiem czy to idzie do maglownicy czy gdzies? i tez tam sie cos zepsulo ?
bo nie wime czy to skladac do kupy wszystko czy jeszcze cos robic
[ Dodano: 2009-06-03, 17:48 ]
hmm
zlozylem zalalem nowym olejem zielonym i dalej nic ale dziwne objawy dostaje
olej w zbiorniczku bulgocze nie ssa oleju tylko go zwraca
przy skrecaniu kierownica chodzi lekko ale strasznie buczy a nawet piszczy raczej z pompy
na jalowych cisza
a przy dodaniu gazu piszczy tak jakbym kierownica ruszal hmm ? jakby pompa siadala to przy dodaniu gazu chyba nie powinien piszczec ?
sam nie wiem co teraz ...
jakies sugestie ? pasek naciagniety
