[B4 ABK]Prawidłowa wartość stopnia zbieżności kół
: 19 cze 2009, 13:15
autor: PMX
Na początek opiszę zachowanie auta.
Przy skręcie do połowy kierownica ładnie odbija i wszystko jest OK.
Natomiast gdy skręce mocniej to kierownica przestaje odbijać a przy ruszaniu przy takim skręcie czuć jakby zbieżnośc się rozjeżdzała, jakby jedno koło bardziej skręcało jak drugie.
Rozmiar opon to 205 (czyli jeden z fabrycznych rozmiarów w Cabrio), felgi 16'', obwód koła myśle że nie ma tu znaczenia ale jest zblizony do oryginału. Zresztą na zimówkach w fabrycznym rozmiarze jest to samo.
Zawieszenie standard.
Wymienione gumy wahaczy, poduszka i lozysko amorka.
Pojechałem na zbieżność, wyszło -1 na co diagnosta powiedział że idealnie. Pamiętam, że chyba właśnie audi ma odwrotnie jak inne auta czyli +1?? Dobrze pamiętam?
Geometria nie sprawdzana bo muszę do tego załozyć stalówki, koło "na oko" stoją prościutko.
Powiedzcie jak ustawić zawieszenie żeby auto zachowywało się OK?
Jeśli odpowiedz gdzies jest na forum to sorry i prosze za linka bo osobiscie nie znalazlem.
: 19 cze 2009, 13:22
autor: krisiun1
U mnie jest podobnie, wymieniłem tuleje wahaczy, łożysko amortyzatora i okazało się że jeszcze mam tuleje belki do wymiany.
: 19 cze 2009, 13:37
autor: Mobilek
PMX pisze:Pojechałem na zbieżność, wyszło -1 na co diagnosta powiedział że idealnie. Pamiętam, że chyba właśnie audi ma odwrotnie jak inne auta czyli +1?? Dobrze pamiętam?
Zbieżność w samochodzie bez obciążenia powinna wynośić: 10 stopni z tolerancją 10 stopni lub 1,1 mm z tolerancją 1,1mm. Więc Twój pomiar nie mieści się w dolnej tolerancji, a nie jak powiedział diagnosta idealnie. W tej chwili masz przód rozbieżny a powinien być co najmniej w zerze.
: 19 cze 2009, 14:33
autor: PMX
Mobilek pisze:Zbieżność w samochodzie bez obciążenia powinna wynośić: 10 stopni z tolerancją 10 stopni lub 1,1 mm z tolerancją 1,1mm. Więc Twój pomiar nie mieści się w dolnej tolerancji, a nie jak powiedział diagnosta idealnie. W tej chwili masz przód rozbieżny a powinien być co najmniej w zerze.
Hmmm nie spojrzałem w jakich jednostkach pokazuje zbieżność komputer diagnosty, być wynik był w mm więc -1mm.
Rozumiem że wynik na kompie powienien być +1.1mm lub +10st?, nie na minusie?
: 19 cze 2009, 14:46
autor: Mobilek
PMX pisze:Rozumiem że wynik na kompie powienien być +1.1mm lub +10st?, nie na minusie?
Dokładnie ma być zbieżny, 10 stopni to jest zbieżność całkowita czyli na jedno koło przypada 5 stopni lub 0,55 mm w plusie.
: 14 mar 2012, 16:53
autor: szczepcio177
Gdyby ktoś potrzebował to daje fotkę z książki reguluje i naprawiam audi 80/90 o geometrii kół.
http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... udib4.jpg/
: 03 lip 2013, 18:30
autor: dlubek
mam podobne objawy w zawieszeniu wymienilem wszystko z przodu zostawilem tylko stare sprerzyny a po zbierznosci samochod piszczy przy dynamicznym dodaniu gazu na 3 biegu przy jezdzie na wprost a na skreconych na max kolach gdy zawracam lub skrecam no to tragedia bylem na poprawkach lecz to samo piszczenie . i co o tym myslec?
[ Dodano: 2013-07-03, 18:38 ]
morz ten mech nie mial pojecia o ustawianiu .
: 03 lip 2013, 23:02
autor: masterdisco
Mówisz, ze wszystko wymieniłeś, zostały springi. Jesteś pewien, że weszły na swoje miejsca tzn. koniec sprężyny w takie jakby ograniczniki?, bo to moze być ten objaw piszczenia, sprężyna nie weszła w swoje miejsce , przesuwa się i trzeszczy.
: 04 lip 2013, 16:19
autor: dzikx
a ja powiem że na prowadzenie ma wpływ cała geometria samo przejechanie po płycie pokarze ci czy jedzie prosto i nie ściąga ( jak masz dobre opony ) a zachowanie w zakrętach to kąty czyli pełna geometria
: 04 lip 2013, 21:02
autor: dlubek
i sie okazało oddali mi kase za ustawianie zbierznosci ,pojechalem do innego warsztatu na ul lodygową motoricus spr i okazalo sie ze jest źle gość w 15 min ustawił i jest oki
: 04 lip 2013, 22:09
autor: tomek1982
przechodzilem ten problem ponad 2 lata temu jezdzilem po warszawie jak idiota płacilem i efektu zero o przyjemnosci z jazdy tez mozna bylo zapomniec do tego stopnia bylem zdolowany ze chcialem pozbyc sie auta .
Wyleczył mnie pan W.Schubert z warszawy ul.Fletniowa 11 człowiek starej daty ale ustawia perfekt zajmuje mu to troche czasu nie jak w przypadku innych gdzie robią pełną geometrie w niecałą godzine i nastepny.
Pan Schubert jest takich perfekcionistą ze bardzo duzo serwisów ciagaja do niego auta Mercedesy Porsche lexusy itp itd .
Samo podejscie do pracy rewelacja stanowisko czysciutkie wszystko poukładane zero syfu
koszta ok 80% wieksze ale banan na twarzy po wyjechaniu od tego pana gwarantowany
: 04 lip 2013, 22:30
autor: dlubek
tomek ja sie nasłuchalem ze auto po ostrym dzwonie a tu paprak z ul wojskiego 9 tj za makro kawalek w ząbkach zpaprał robote a specializują sie w autach terenowych . He he niech kombainy ustawia a nie audiańy . A uj z nim 2 opony mam na szmelc
: 10 lip 2013, 11:14
autor: delik
mi ustaiwali na komputery i chuu z tego bylo... pojechalem do goscia i ustawil mi geoemtrie jak powinno byc... jakby ktos mial problemy z okolic lodzi moge polecic warsztat mu
ps.u mnei kazdy mowil ze auto za bardzo obnizone sranie w banie.... nie mieli pojecia i tyle bo trafilem do goscia co mowi ze jak chce moge gwint skrecic na maxa i tez ustawi poprawnie
teraz naresice auto jedzie jak po snzurku.... mechanik mechanikowi nie rowny pozdr
: 10 lip 2013, 23:29
autor: dlubek
no racja są oszolomy zwani mechanikami mały procent ludzi jest z wiedzą i reką do samochodow . Pozdro
: 12 lip 2013, 11:54
autor: Alu
delik pisze:mi ustaiwali na komputery i chuu z tego bylo... pojechalem do goscia i ustawil mi geoemtrie jak powinno byc... jakby ktos mial problemy z okolic lodzi moge polecic warsztat mu
Jeśli gość robi quattro to podaj namiary (jak tajne to na priw) bo aktualnie mam problem z kątami na tyle, 2 opony już poszły
A że aktualnie przebywam w Łodzi to akurat mi pasuje.
