[B3 1.8 PM] Stuki przy skrecaniu
: 26 cze 2009, 12:34
autor: Tajfun
Po przegladzie gosc ze stacji diagnostycznej stwierdził u mnie do wymiany poduszki wózka. Ostanio przy skrecie w prawo z przodu słychac lekie buczenie i ckliczny pusty stuk. Przy skrecie w lewo tego problemu nie ma. Stuk tem ma dzwiek jakby cos o cos tarło. JA skreciłem kola na maksa i nic tam nie ociera. co moze byc przyczyną takiego dzwieku.
: 26 cze 2009, 13:40
autor: jabko_nb
jesli chodzi o te stuki to przypuszczam ze to wachacze polecialy i lozysko bo muwisz ze tylko z jednej strony tak sie dzieje
: 26 cze 2009, 13:50
autor: djandres
to moga sie kończyć przeguby , zobacz wewnętrznego i zewnętrznego jak wygladaja i czy nie przeciekaja obudowy przegubow ( te gumowe)
: 26 cze 2009, 13:53
autor: Motostacja pl
djandres pisze:to moga sie kończyć przeguby
Dokładnie. Na postoju nie będzie ich słychać. Skręć koła i zacznij ruszać. jeśli będą słabe wtedy powinny się odezwać.
[80 B3] Dziwne strzelanie podczas skrętu
: 01 lis 2009, 09:02
autor: patryk18
Witam mam problem gdy skręcam kołami np. cofam to coś strzeli zdarza się to bardzo rzadko ale jest i teraz nie wiem co to może byc wydaje mi sie że sprężyny przeskakują na kielichach a Audi jest bez wspomagania.
: 01 lis 2009, 10:27
autor: Radi---)
sprawdz poduszki amortyzatorów.
: 01 lis 2009, 11:10
autor: Niki20
Przegub?? :roll:
: 01 lis 2009, 12:26
autor: patryk18
ale dzieje sie to przy minimalnej predkosci prawie na postoju
: 01 lis 2009, 12:59
autor: jagna
Mi przy wymianie amorków mechanior źle skręcił wszystko i sprężyna się źle ustawiała i było słychać strzelanie. Oczywiście po porzadnym skręceniu ponownie, ustało.
: 04 lis 2009, 06:44
autor: krzysiekb3
Mozna też spróbować dokręcić wkłady w przednich amorach.
: 04 lis 2009, 16:31
autor: patryk18
niewiem zobacze jak coś to posciagam sprężyny i załoze od nowa.
: 04 lis 2009, 21:58
autor: goldi j51
Przeważnie przyczyną takiego strzelania jest przegub zewnętrzny
: 04 lis 2009, 22:41
autor: ryju
Raczej przegub. To od szybkiego ruszania na skręconych kołach!
: 05 lis 2009, 13:53
autor: patryk18
no dobra ale to sie dzieje przy małej predkosci a przy duzej nic sie niedzieje.
: 05 lis 2009, 15:06
autor: dubbler
kolego sprawdź sworznie, może gdzieś popuścił któryś i koło przeskakuje
