[B4 1.9 TDI 1Z Avant] Hałas przy skręcie
: 01 wrz 2009, 16:12
autor: rewolwer
Witam,przy pełnym skręcie kierownicą w prawo lub lewo słychać dość głośny i charakterystyczny chrobot,co może być jego przyczyną,i drugie pytanie co należy wymienić w zawieszeniu żeby wreszcie nie stukało?
: 01 wrz 2009, 16:23
autor: Selfish
<szukaj>
Sprawdź przegub i użyj szukajki.
: 01 wrz 2009, 19:23
autor: rewolwer
Przegub wymieniony więc nie wchodzi w grę.
: 02 wrz 2009, 01:14
autor: lukaszk1989r
a poduszka amortyzatora? tzn te łożysko
: 02 wrz 2009, 16:17
autor: rewolwer
Tego nie brałem pod uwagę,ale chyba też nie.
: 02 wrz 2009, 19:16
autor: KJarzyna
Witam. Tez bym obstawial poduszki amortyzatorow, dodatkowo wyrobione lozyska w tych poduszkach powoduja zgrzyt przy skrecie. Pozdro.
: 03 wrz 2009, 00:09
autor: lukaszk1989r
a stuka jak jedziesz po dziurach ?
: 03 wrz 2009, 06:50
autor: rewolwer
Coś tam stuka
: 03 wrz 2009, 09:57
autor: berthold
ja wymieniałem amortyzatory i przez pomyłkę prawą sprężynę zamontowałem odwrotnie i miałem takie objawy jak ty po prostu sprężyna przeskakiwała na poduszce amortyzatora po odwróceniu sprężyny cicho...... jutro znowu wymiana amorów ale tym razem kayba tydzień temu zakładałem nowe firmy GH gazowe kompletne dno na łuku koła piszczą a na badaniu wykazują 76 procent amen....
przestroga nie kupujcie amorów GH gazowych. dno. dno dno. dno.
: 03 wrz 2009, 10:46
autor: lukaszk1989r
ja mam GH gazowe od roku
nie narzekam, muszę wymienić tylko poduszki .
Podnieś koło i mocno nim szarp patrząc czy pod maską na tym kielichu jest jakiś luz
[B4 1Z] skrzypienie przy skręcaniu i stukanie
: 17 sty 2010, 22:44
autor: TDIpower
witam!
Od niedawna jestem posiadaczem mojej niuni
b4 tdi
od 2 dni slysze stukanie dochodzące jakby z tylnego lewego koła. Puka przy nierównościach drogi, i przy ruszaniu z miejsca ze skreconymi kołami... Wydaje mi się że to przegub, ale dzwięk dochodzi z tylnej osi...
Druga sprawa to skrzypienie przy skrecaniu kołami, podczas wolnej jazdy np na skrzyżowaniu i na postoju, skrzypi dość głośno przy skręcie w prawo, za to w lewo tylko delikatnie i nie zawsze... na poczatku myślałem że to śnieg, ale wczoraj śniegu na ruchliwych ulicach praktycznie nie było, wyczyścilem nadkola z przylepionego śniegu, wyjechałem na ulice i nadal to samo
co o tym sadzicie? a może to przez zimowe opony? sam nie wiem
Pozdro audiholicy
: 18 sty 2010, 08:32
autor: Kokolino
TDIpower, na początek popraw prosze nazwę tematu - zastosuj tag.
Skrzypienie które u Ciebie wystepuje może być spowodowane jakimś zatarciem się elementów układu kierowniczego. U mnie jak piszczał to walnięta była końcówka. Luzu nie było a piszczała.
A z tymi stukami to nie wiem co ci poradzić. Może na początek posprawdzaj osłony przegubów, luzy w zawieszeniu i układzie kierowniczym, luz na tylnych łożyskach. Moż czasami być tak że piszczenie i stukanie może być objawej tej samej usterki.
: 18 sty 2010, 08:38
autor: tomek1982
jak Kokolino napisal skrzypienie moze byc z koncówek drązków z łączników z poduch amortyzatorówpodnies auto jedna osoba niech kreci a ty patrz i nasluchuj
: 21 sty 2010, 09:33
autor: rafal55
Koledzy u mnie skrzypiała sprężyna miała za dyży luz. Grubsza podkładka pod poduchę amortyzatora załatwiła sprawę. <ok>
: 23 sty 2010, 07:25
autor: Kolczat
co uzytkownik to co innego ;p u mnie bylo podobnie jak mialem do wymiany lozysko na kolumnie mc persona, czyli defakto na amortyzatorze (gornej czesci amora)
