[B3 JN] Czy mozna załozyc wspomaganie kierownicy??
: 04 wrz 2009, 09:42
autor: marek25aa2
Mam pytanko jak w temacie interesuje mnie czy to bardzo skomplikowane jest,i jaki koszt mniej wiecej.Pozdrawiam
: 04 wrz 2009, 10:21
autor: tokarka606
Założenie wspomagania nie jest wcale trudne(zakładałem kiedyś u siebie w golfie ,nawet nie odkręcałem ławy).Potrzebujesz maglownice,pompe,zbiorniczek na płyn.
Są na tym forum osoby ,które to robiły ,na pewno się wypowiedzą.
https://audi80.pl/80-b3-bede-montowal-wspomaganie-czy-mam-wymieniac-wachacze-vt31037.htm#top
: 04 wrz 2009, 13:22
autor: bobsley6
ja zakładałem u siebie całe wspomaganie. Aby to zrobić potrzebujesz kompletną kolumnę kierowniczą, przekładnie, węże, pompę, uchwyty pompy, koło pasowe, Pasek klinowy i zbiornik, komplet śrub. Mozesz jeszcze wziać i kupic dwie śruby imbusowe M8x35 i podkładki do mocowania przekładni kierowniczej. Jeśli bedziesz robił sam to zajmie około dzień roboty. Troche wytrwałości i cierpliwości.
Jeśli jestes mechanikiem i robiłes kiedykolwiek cos przy aucie to nie powinno zająć ci to duzo czasu.
: 04 wrz 2009, 20:48
autor: kikut104
Zobacz TUTAJ , tam masz pokazane co trzeba do montażu, wszystko co jest tam opisane będzie pasowało z wyjątkiem koła pasowego na wał. Prawdopodobnie będziesz musiał dobrać jakieś na szrocie.
: 05 wrz 2009, 17:00
autor: grze
marek25aa2,
1) proszę umieszczać tematy w odpowiednich działach forum,
2) proszę używać opcji szukaj przed założeniem nowego tematu.
Zapoznaj się z regulaminem
