[80 B4 1.9TDI] krzywy drążek kierowniczy
: 11 paź 2009, 20:32
autor: Gregor86
Witam,
zabrałem się za wymianę amortyzatorów + poduszki wraz z łożyskami oczywiście :-) tutaj podziękowania dla kolegi goldi'ego za udostępnienie sciągaczy ;-) niestety, jak to zwykle była podczas rozkręcania nie mogłem wykręcić jednego łącznika stabilizatora, ktoś wcześniej urwał gwint na nakrętce i zakontrował drugą :-/ uciąłem, myślę wymienię też łączniki :mrgreen: idąc za ciosem chciałem wymienię też końcówki drążków, od kolumny odkręciłem, ale od drążka NIE MA NA TO SZANS...co robie..wykręcam całę drążki i co się okazuje prawy drążek jest krótszy i zakrzywiony, muszę wymienić także drązki kierownicze :-( pytanie do fachowców czy on ma taki być czy jest to efekt jazdy po polskich drogach :?:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fb5 ... 2aa9b.html
: 11 paź 2009, 20:40
autor: sarni
JA mam benzynke 2.0 B4 i prawy drążek też jest krzywy, wiec nie ma się czym martwić,pozdrawiam
: 11 paź 2009, 20:45
autor: ysiul
obawiam się kolego że drążek do wymiany bo jak patrze w ETCE to tam nie ma zadnych krzywulasów tylko prosty drążek jest
: 11 paź 2009, 20:52
autor: Gregor86
Dwie odpowiedzi i dwie różne opinie :-( to jak to jest z tym drążkiem :?: wiadomo jak wymienie same końcówki będzie taniej, ale przecież nie o to chodzi, najważniejsze jest bezpieczeństwo.
: 11 paź 2009, 21:40
autor: sarni
Wymieniałem prawą koncówkę drążka i nie mogłem jej wykręcić wieć wyciągnołem cały drążek i zobaczyłem że jest krzywy, też sie wystraszyłem i zaczołem szukać po szrotach, znalazłem ale też krzywy, gościu powiedział że taki ma być, wiec nie wymieniałem i tak jeżdze już 5lat, w sumie tak dokładnie nie wiem :-(
: 11 paź 2009, 21:43
autor: percevalle
Prosty, krzywy? ważne zeby zbiezność była dobra:P A na poważnie: spokojnie, to całkowicie normalne ze prawy jest zakrzywiony ;)
: 11 paź 2009, 22:08
autor: gigs
Tak ma być.
Prawy drążek kierowniczy jest tak jakby na środku skrzywiony.
Też kiedyś myślałem, że jest coś nie tak.
Jednak w sklepie nowy wygląda tak samo :)
Pozatym widziałem kilka B4 z różnymi silnikami i wszystkie mają tak samo skrzywiony prawy drążek.
: 11 paź 2009, 22:20
autor: Gregor86
Ok, dzięki Panowie :-)
Zawsze lepiej zapytać niż póżniej niepotrzebnie przepłacać :-)
: 12 paź 2009, 12:24
autor: goldi j51
Pamiętaj że po wymianie drążków kierowniczych trzeba ustawić zbieżność chyba że sprytnie pomierzysz odległości drążków od mocowania Suwmiarką to może zaoszczędzisz parę groszy aha ja mam w tym tygodniu drugą zmianę jak będziesz chciał oddać ściągacze to po 14 jestem w pracy ale spokojnie nie pali się ;-)
: 04 maja 2013, 10:20
autor: Sebandi
Ja też przymierzam sie do wymiany końcówek w audi 80 b3 ze wspomaganiem lecz nie podoba mi sie lewy drazek bo jest zakrzywiony wiem ze prawy powinien byc a lewy też czy jest uszkodzony??
: 04 maja 2013, 11:06
autor: Medison
jak by byl uszkodzony odrazu bys czul ze cos jest nie tak na kierownicy :)
: 04 maja 2013, 11:13
Sebandi pisze:lewy też czy jest uszkodzony??
może masz śrubę rzymską skrzywioną i dlatego wydaje Ci się ze jest krzywy, sam tak miałem.
