[2.0 ABK Avant] Wyniki badań - zbiezność, geometria
: 19 paź 2009, 19:48
autor: mikam
Witam czy coś Wam to powie? Doradźcie proszę co robić z takimi wynikami? Mechanik który badał zbiezność stwierdził że tylna oś jest przesunięta. Kupywać belkę tylną?
: 22 paź 2009, 16:38
autor: flgmnft
Moim zdaniem, moge sie oczywiscie mylic ale....
Kola masz tylko za bardzo pochylone, nie wiem jak on w ten sposob sprawdzil ze masz przesunieta belke. To sie da sprawdzic moim zdaniem jedynie na tzw plycie. Czyli urzadzenie ktorym sprawdza sie wzajemne polozenie punktow kontrolnych na podlodze samochodu.
: 26 paź 2009, 06:24
autor: mikam
racja w tym co piszesz - przejadę się do innego mechanika ustawiającego geometrię kół, może on będzie coś w stanie zrobić. Ten pierwszy pomierzył i powiedział że ok, a za tył się nie tyka. Za pomiar 25 zł nie pieniądze ale problem dalej został.
: 26 paź 2009, 10:02
autor: flgmnft
Ale czemu pojechales na ta geometrie? samochod Ci sciaga? tnie Ci opony?
: 26 paź 2009, 17:18
autor: czarekj
Do tego zbyt duże pochylenie przednich kół.
: 26 paź 2009, 17:45
autor: mikam
Samochód kupiłem 3 miesiące temu w klimatroniku z abs-em aż żal nie starać się usprawnić w nim wszystkiego. Ciągle zastanawiam się czemu facet go sprzedał? Jednym z mankamentów auta jest to że ściąga go delikatnie, choć zawsze w prawą stronę. Znalazłem też kartkę z badania poprzedniego właściciela - więc doszukuję się tu jakiegoś dylematu. Tylko podpowiedzcie mi proszę jak starać się to rozwiązać?
PS. co do opon to nie wiem czy ścina bo po zakupie auta kupiłem nowe.
: 26 paź 2009, 21:18
autor: czarekj
Będzie cięło opony od wewnątrz. Do tego trochę zbyt duża różnica w zbiezności kół przednich.
Nie wymyślisz nic i nic sie nie poprawi do momentu kiedy zmienisz tylne tuleje ławy podsilnikowej na takie od silnika V6 lub TDI.
: 27 paź 2009, 06:04
autor: mikam
Dzięki Czarek. Teraz mam chociaż alternatywę do zmiany całej belki. Tylko czemu nie założyć oryginalnych tulejek ? Może tamte się zjechały? Dodam jeszcze że sprawdzałem samochód na stacji diagnostycznej - amortyzatory OK ale ustawienie kierownicy po wjeździe na te wszystkie szarpaki i inne nie było proste (co trochę dziwne bo gdy jeżdżę zawsze mam prosto). Wskazówką może być nadkole (ten plastik) pod wlewem paliwa. Jest poszarpany co może świadczyć że moja niuńka dostała w tylne koło od strony pasażera....
: 27 paź 2009, 07:22
autor: flgmnft
Moze tak byc wlasnie ze jest po jakims strzale. Jedz samemu na zbierznosc. Co prawda to ok 60-100 kosztuje, ale bedziesz mial wszystko na cacy na pewno. Albo chociaz dogadaj sie z gosciem na stacji diagnostycznej zeby na to zerknal i chociaz zalozyl do Ciebie te przyzady i wykonal wydruk. Bedziesz mial poruwnanie. Mozesz tez pomierzyc piasy od jakiegos punktu w samochodzie ktory mogl nie ulec uszkodzeniu w samochodzie. Mozesz tez pojechac gdzies na kanal i pomierzyc przekatne kol metrem (lewy przod i prawy tyl) jaka jest odleglosc od tych samych punktow. Bedziesz mial chyba jasne czy jest cos przestawione.
: 28 paź 2009, 05:50
autor: czarekj
Ja bym zostawił tył w spokoju a zajął sie przodem.
