[2.8 aah] pompa wspomagania
: 15 sty 2009, 23:09
autor: hct
chlopoki wie ktos moze jaki oring idzie do pompy wspomagania i jakie lozysko chodzi mi o wymiary bo mam zamiar rozbierac i nie wiem co mi bedzie potrzebne takto bym wczesniej kupil
: 16 sty 2009, 04:05
Ja kiedys rozbierałem pompe i wiedziałem zeby była mozliwosc wymiany łozyska, ale moge sie mylic. Chyba szybciej bedzie kupic sprawna pompe.
: 16 sty 2009, 07:39
autor: hct
pompa jest sprawna tylko cieknie po fisiowaniu na sniegu
: 16 sty 2009, 23:26
autor: jmm
hct pisze:pompa jest sprawna tylko cieknie po fisiowaniu na sniegu
NIe był bym taki pewny, poczekaj aż temepratura wzrośnie.
Zestaw naprawczy kupisz w ASO Audi lub u producenta pompy.
: 17 sty 2009, 00:19
autor: hct
jutro ja rozbiore i poskladam na sylikonie zobaczymy
: 02 sie 2009, 10:54
autor: misial0
ja rozebrale pompe to w dwóch przypadkach tam byly lozyska slizgowe tak ze ich nie ruszalem a simering dostalem bez problemu w sklepie z uszczelniaczami i lozyskami. jak ci nie zgrzyta pompa tylko cieknie to wymieniaj uszczelniacz ja kupilem urzywana pompe bo stara mi juz niedomagala a ta owszem chodzi dobrze ale za to ciekla na uszczelniaczu i go wymienilem <ok> tak ze z urzywkami to nie jest tak kolorowo
[B4 1,9 TDI ] wspomaganie
: 06 lis 2009, 18:05
autor: lolo2325
Witam.Mam pytanie ? auto mam od niedawna i jeszcze niebardzo wiem co jak powinno chodzić.Przy ostrym skrecie w lewo czy w prawo i jednoczesnym hamowaniu słychac puknięcie(znajomy mówił że jakiś pasek od wspomagania się naciąga czy coś takiego)-niewiem czy powinienem się tym przejmować ?
: 06 lis 2009, 21:42
autor: walus_69
lolo2325 czy też coś puka jeśli gwałtownie ruszasz i hamujesz
: 07 lis 2009, 08:28
autor: Niki20
Nie wydaje mi się żeby pasek od wspomagania miał tu coś do rzeczy... :roll:
: 07 lis 2009, 15:30
autor: lolo2325
tylko przy hamowaniu jak gdzieś parkuję i ostro skręcam.
: 08 lis 2009, 10:08
autor: scott
pasek niema tu nic do rzeczy. pasek przy skręcie mógł by piszczeć ale nie stukać. jeśli coś ci stuka przy skręcie i na hamulcu to najprawdopodobniej to wina sworznia wahacza lub przegubu na półosi. jak najszybciej sprawdz sobie sworzeń żeby ci nie wyskoczył w czasie jazdy :roll:
: 18 lis 2009, 03:26
autor: hct
panwie ktorys co szprecha po rosyjsku jakby to ogarnol to pewnie nie jednemu sie przyda
a jak nie to i tak obrazki sa
http://www.audipiter.ru/content/view/37/29/
zestaw naprawczy 84zl w aso wiec jak ktos ma sprawna pompe tylko mu cieknie to chyba lepiej uszczelnic a nie kupowac uzywki
ja jeszcze zobacze czy takich uszczelniaczy nie dostane na sztuki w centrali technicznej
to dam znac :lol:
: 02 lut 2010, 16:33
autor: misial0
ja kupilem taki uszczelniacz chyba za 10 czy 15 zl <ok> narazie dziala
Audi 80 1.6 70 KM wspomaganie
: 25 lut 2010, 19:41
autor: daniel64
witam mam mały problem jak zdemontować wspomagane mam wyciągnięte silnik problem polega na tym zer nie mogę wyciągnąć siłownika wspomagania bo z prawej strony jest w nadkolu i wchodzi do środka do kolumny kierowniczej wszystko jest luźne ale się klinuje przy wyciąganiu
: 26 lut 2010, 12:40
autor: goldi j51
Zapoznaj sie z regulaminem i stosuj [TAG] w temacie inaczej pójdzie temat do kosza
