[1Z] Kierownica
: 11 lis 2009, 21:12
autor: wasermann
Odnawiam temat na który nie otrzymałem odpowiedzi.Ani mechanicy z ASO, ani nikt inny mi nie pomógł-kończą im się pomysły.Od dłuższego czasu walczę z drgająca kierownicą i myślę,że od silnika lub jego osprzętu się przenosi lub ma wpływ na to .Błędów brak,poduch wymienione na nowe i to 149zł sztuka(buda nie drga).Kąt wtrysku dobry,kompresja na tłokach i wtryski.Jak odpalę motor to czuć drgania na kierownicy a po chwili zaczyna mocniej drżeć.Jak dodam gazu i są większe obr. to nie.Nagrałem film.Zobaczycie jak łapie kierownice to sie wycisza.To nie przekładnia kierownicza to coś od silnika lub jego okolicy.Silnik słychać w środku.może być coś z napinaczem lub tłumikiem drgań?Bo to jeszcze mechaniory nie sprawdzali. Kto wie?.
Oto film
: 12 lis 2009, 08:38
autor: karol121
a czy ta poduzke z przodu silnika wymieniles :?: jakie masz obrotoy na biegu jalowym :?: nie slychac zadnych stuków w silniku :?: silnik rowno pracuje nie biegu jalowym :?: czy jest rożnica miedzy cieplym a zimnym silnikiem :?:
: 12 lis 2009, 10:22
autor: myster
a przypadkiem poduszka powietrzna ci nie drzy(nie jest luzna), bo u mnie to wlasnie bylo wykrecilem ja i zamontowalem jeszcze raz i jest cisza a na kierownicy bedzie czuc drgania przeciez to nie benzyna ,tylko nie powinno tego slychac .
: 12 lis 2009, 21:31
autor: PawelG
krzywa felga, tarcza, bańka na oponie, poduszka silnika bądź skrzyni, sworzeń, łożysko (też może...)... jak coś jeszcze wymyślę to dopiszę
: 12 lis 2009, 21:44
autor: IC69
Temat przeniosłem, ponieważ nie bardzo pasuje do działu silników.
wasermann, przejrzyj ten temat
https://audi80.pl/b4-ozysko-w-kolumn ... t31996.htm
: 13 lis 2009, 18:14
autor: wasermann
szcerze to na kierownicy nie powinno by czu zadnych drgan.bo nie bylo i gosc ma taka sama i nie ma.a i silnik tak drzy, bo wszystko co jest dolaczone do niego tez (weze od wspomagania do kierownicy,weze od chlodnicy-wszystko przenosi drgania).Obroty na vagu mam 41,nie mam obrotka.oduszke z przodu silnika mam wymieniona.czasami jak odpale to drzy tak lekko,jak dodam gazu i puszce to zaczyna latac,przewaznie lata kierownica od razu.Casami jak sie mocno nagrzeje to mniej drga,ale tylko czasami.Nie ma drgan w biegu.IC69 pisalem tu bo nie wiadomo co moze byc przyczyna moze cos od silnika?
: 13 lis 2009, 19:48
autor: Oofol
Może to i dziecinne ale sprawdzałeś wszystkie śruby mocujące łapy i poduchy? Poducha skrzyni biegów? Pali na wszystkie cylindry?
I nie napisałeś czy to na jałowy i na begu jest tak samo.
: 14 lis 2009, 15:15
autor: maniek75
Sprawdz całe mocowanie silnika, tak jak pisał Oofol, zobacz jeszcze czy nie masz poluzowanej samej kierownicy, bo zdarza się że poluzuje się na śrubie.
: 14 lis 2009, 17:19
autor: marko009
Zobacz w jakim stanie są paski. U mnie też drżało i jak się okazało to był pasek alternatora ale odkryłem to dopiero jak pękł
: 14 lis 2009, 21:46
autor: wasermann
no pasek wyglada na dobry,ale to moze byc trop.Aaa... czy tam nie ma przypadkiem tłumika drgań(tak jest w książce -rozdział o rozrzadzie).kierownica na bank przykrecona,mocowanie silnika,łapy ok.Szikam dalej i dzieki za pomysły 8-) Aaa... i drga mi tylko na biegu jalowym
: 15 lis 2009, 23:29
autor: sony190
U mojego ojca w b4 zrobiło się to samo,czyli kierownica drży a wszystko po tym jak wymienił poduszki pod silnikiem.
: 16 lis 2009, 22:35
autor: wasermann
to sie zdarza jak kupuje sie tanie poduchy.Jak napisalem w pierwszym poście ja kupiłem 149 za sztuke.mi wymiana nic nie dała,nawet mechanicy z ASO rozłozyli ręce albo mnie zlali :evil:
: 18 lis 2009, 21:53
autor: sony190
Mówiąc krótko jak chce się zamontować tanie lepiej sobie odpuścic bo można pogorszyć sytuacje:)
: 20 lis 2009, 20:36
autor: wasermann
Audi przyjechało z reichu na poduszkach i nic sie nie działo,zaczeło mi drżeć kierownica no to patrze jedna od strony turbawki wywalona,wymontowłem dwie i pojechałem do sklepu.spisali numery i dali takie same,Jak załozyłem to nie poczułem różnicy.Nie było ani głośniej ani ciszej,bydą nie rzuca-a jakby były poduchy to by przenosiło na karosę,a tylko kierownica drży. I jak tu może być tanie poduchy?
