[ 2.0 ABT]Wymiana mieszka gumowego maglownicy
: 20 lis 2009, 11:44
autor: kristo44
Mam pytanie, jak można wymienić popękany mieszek, konkretnie chodzi mi
o kolejność postępowania, napewno ktoś już to wymieniał, proszę o pomoc ?.
: 20 lis 2009, 19:46
autor: Artur530
Cześć.
Ja wymieniałem u siebie w następujący sposób.
Skręciłem maksymalnie kołami w prawą stronę.Następnie trzeba wyjąć akumulator.W miejscu gdzie stoi akumulator jest taka z jakby folii aluminiowej zaślepka którą wyjmujesz i masz otwór przez który wkładasz rękę.Trzeba odkręcić listwę co jest przykręcona dwoma nakrętkami od spodu.Klucz już nie pamiętam jaki rozmiar.Po odkręceniu nakrętek wykręcasz śruby odłączasz listwę i wyciągasz starą osłonę z plastikowym kołnierzem..Montaż na odwrót.Trochę ciasno ale dasz radę.
: 20 lis 2009, 20:19
autor: Kokolino
Artur530, prawie dobrze :-D tylko że odkręcasz drążki kierownicze od listwy (klucz 17 najlepiej dwa) po zatym wszystko ok.
: 21 lis 2009, 07:24
autor: kristo44
wieeeelkie dzięki koledzy ! jakie to proste (jak sie wie jak to zrobić) ;-)
: 23 gru 2009, 19:43
autor: Luken66
A później nie trzeba zbieżności ustawiać?
: 23 gru 2009, 20:11
autor: pafko
A po co? Zbieżność ustawia się tylko w dwóch przypadkach:
1.gdy wymieniamy końcówki drążków
2. gdy wymieniamy sworzeń wahacza
