[1.9 tdi audi80] piski podczas skrętu w prawo
: 21 gru 2009, 16:54
autor: rysiek500
Mam taki problem,podczas skręcania w prawo nawet lekko daje się słyszeć ciche piski,dochodzace z przednich kół dzieje się to podczas jazdy,wczesniej podczas dodatnich temperatur tego niebyło .Proszę o jakąś podpowiedz
Tag ma być na początku teamtu.
: 21 gru 2009, 17:31
autor: Pablo_SC
Opisz dokładniej te objawy, bo to, że z przednich kół to nic nie mówi :roll: Po pierwsze jakie to piski? Opon? Czy może bardziej metaliczne? Bardzo wysokiej częstotliwości czy trochę niższej? Pomyśl do czego podobny jest ten dźwięk. Występuje to jak skręcasz kierownicą czy jak skręca auto a kierownica jest nieruchomo (już skręcona). Nasilają się im mniejszy promień skrętu, a może im szybciej jedziesz, a może nasilają się jak hamujesz? A może wtedy ustają? :mrgreen: Zbadaj temat dokładnie, otwórz sobie okno żeby lepiej słyszeć i podaj więcej szczegółów, bo powodów jest nieskończona ilość.
Ale jakbym się miał założyć to obstawiam hamulce :lol:
: 21 gru 2009, 21:43
autor: rysiek500
Pablo_SC pisze:Opisz dokładniej te objawy, bo to, że z przednich kół to nic nie mówi :roll: Po pierwsze jakie to piski? Opon? Czy może bardziej metaliczne? Bardzo wysokiej częstotliwości czy trochę niższej? Pomyśl do czego podobny jest ten dźwięk. Występuje to jak skręcasz kierownicą czy jak skręca auto a kierownica jest nieruchomo (już skręcona). Nasilają się im mniejszy promień skrętu, a może im szybciej jedziesz, a może nasilają się jak hamujesz? A może wtedy ustają? :mrgreen: Zbadaj temat dokładnie, otwórz sobie okno żeby lepiej słyszeć i podaj więcej szczegółów, bo powodów jest nieskończona ilość.
kierownica bez ruchu ze skręconymi kołami podczas jazdy,gdy puszcze pedał gazu tak jakby ustaje,pisk podobny do takiego jakby łożysko nie jest to strasznie głośne,tydzień temu wymieniłem klocki i chamulce więc to odpada ,przed wymianą też były te piski,pytałem mechanika powiedział że to nie łożysko tylko w przegubie jest jakaś uszczelka czy coś i to może powodować ten dzwięk.Jeśli chodzi o wyciszenie tego po 20 km to znika oczywiście szybszej jazdy.Myślałem że wspomaganie ale na postoju kręce kierownicą i nic nie słychać .
: 22 gru 2009, 17:43
autor: maniek75
Podłącze sie pod temat.
Mam dokładnie to samo, u mnie pisk jest w prawym przednim kole ( cwierkające Jaskółki o poranku :roll: ) Piszczy pod czas jazdy na wprost i przy skręcie w lewo, w prawo przestaje i jak puszczę gaz. Jak gaz dodaję to zaczyna ćwierkać, latem tego nie było. O co kaman?
Macie jakieś pomysły?
: 22 gru 2009, 18:57
autor: TRZMIELU240684
Koledzy ja miałem podobny problem. w moim przypadku był luźny pasek na pompie wspomagania i piszczała mi dmuchawa powietrza jak włączałem nawiew.
: 23 gru 2009, 14:55
autor: Pablo_SC
Rysiek a jak wymieniałeś hamulce to sprawdziłeś czy zasiski dobrze odbijają, wymieniłeś te gumki i dałeś świeży smar? Bo to najczęstsza przyczyna takich pisków, sam tak miałem, dopiero regenaracja zacisków pomogła, nowe tarcze i klocki nie pomagały. Szczególnie jeśli mówisz, że po czasie to ustaje, bo może być tak, że jak się rozruszają to wtedy jest lepiej. Zdejmij koło i obejrzyj wszystko, sprawdź małe gumki na tych bolcach czy się nie rozpruły, sprawdź też tą większą na zacisku i w ogóle czy prawidłowo odbija.
Przegub to na pewno nie jest, bo trudno było by to nazwać piszczeniem.
: 23 gru 2009, 19:23
autor: rysiek500
Pablo_SC pisze:Rysiek a jak wymieniałeś hamulce to sprawdziłeś czy zasiski dobrze odbijają, wymieniłeś te gumki i dałeś świeży smar? Bo to najczęstsza przyczyna takich pisków, sam tak miałem, dopiero regenaracja zacisków pomogła, nowe tarcze i klocki nie pomagały. Szczególnie jeśli mówisz, że po czasie to ustaje, bo może być tak, że jak się rozruszają to wtedy jest lepiej. Zdejmij koło i obejrzyj wszystko, sprawdź małe gumki na tych bolcach czy się nie rozpruły, sprawdź też tą większą na zacisku i w ogóle czy prawidłowo odbija.
Przestalo piszczeć po ustąpieniu mrozów!!!
: 24 gru 2009, 14:50
autor: Pablo_SC
Można się tego było spodziewać, bo przestawało po rozgrzaniu. Bardzo prawdopodobne, że to hamulce. W każdym razie na wszelki wypadek zaopatrz się w zestaw naprawczy do zacisku, czyli te gumowe osłonki (2 zestawy na na 2 koła) i pastę do układów hamulcowych. Zrób to sobie, bo koszt to niewielki (w sumie wyjdzie góra 40 zł). Ponoć po świętach powrót zimy...
: 25 gru 2009, 17:19
autor: quick
Także mam problem z piskami dochodzącym z przednich kół. Jest to tarcie metaliczne, na pewno nie niskei, raczej pomiędzy niskim a wysokim tonem. Słychać tarcie, tak jak by metalu o metal, podczas jazdy - ost. skończyła mi się benzyna 100 m. przed stacją benzynową, więc podczas pchania miałem możliwość słuchania tego. Dźwięk jest cykliczny, tak jak by ciągle obcierał o tą samą rzecz.
Drugi rodzaj pisku/zgrzytu (ciężko to określić) to jest przy mocnym skręceniu kierownicą w lewo (w prawo chyba też). Najlepiej to słychać w garażu, cisza i każdy dźwięk odbija się od ścian.
Wie ktoś co to może być? Ostatnio wymieniałem klocki, myślałem, że to pomoże - jednak nie.
: 26 gru 2009, 08:21
autor: Niki20
quick, może prowadnice już przyrdzewiałe... Można by było zaciski dobrze przesmarować bo może nie odbijają Ci... A co do tego mocnego skręcania i piszczenia to czasem nie piszczy pompa wspomagania?? :roll:
piszczenie
: 08 mar 2010, 10:51
autor: rysiek500
Koledzy piszczenie z powrotem wróciło mimo dodatnich temperatur,teraz piszczy nawet przy jeżdzie na wprost a najbardziej przy skręcie w prawo jak zdejme noge z gazu przestaje.Niemam już pomysłu gdzie szukać.hamulce się nie grzeją troche tylko drga mi kierownica podczas hamowania.
: 09 mar 2010, 02:50
autor: kacper85
Może tarcze lekko falują (stąd bicie) a tłoczek delikatnie nie odpuszcza (stąd popiskiwanie). Jak popiskuje a dacie ostro w hamulec to przestaje? Jak tak to właśnie tłoczek, warto przeczyścić. Mi tak popiskuje w trasie jak długo nie hamuje, przestaje po przyhamowaniu.
: 08 lip 2013, 23:52
autor: kamaz456
u mnie jest podobnie jadą na wprost popiskuje metalicznie i podczas skrętu w prawo lub lewo nie zawszesa takie obiawy :roll:
: 07 maja 2016, 19:13
autor: mateuszjkl
U mnie przyczyną metalicznych cyklicznych dźwięków była blacha osłaniająca tarcze hamulcowe. Ręczne odgięcie pomogło. Ten sam problem miałem przy dwóch kołach.
: 23 cze 2016, 21:31
autor: darekmalickiwp
Jeśli to niemetaliczne piski to proszę sprawdzić zbieżność.
