[B4 ALL] Geometria
: 01 sty 2010, 10:46
autor: Pablo_SC
Witam, Panowie mam takie pytanko:
Czy po wymianie przednich łożysk i przegubów trzeba robić na nowo geometrię?
: 01 sty 2010, 12:02
autor: lukwoj21
jak wymienisz łozuska to musisz jak przeguby to nie trzeba.
: 01 sty 2010, 13:26
autor: czarekj
Wszystko zależy od tego które połączenia były rozkręcane.
: 01 sty 2010, 15:41
autor: lukwoj21
Zeby wymienic przeguby nie trzeba nic odkrecac chodzi o kolumna zwrotnice czy wachacz.
: 01 sty 2010, 17:41
autor: Pablo_SC
OK, dzięki wielkie. To jeszcze powiedzcie jak jest w przypadku tulei stabilizatora, też trzeba czy niekoniecznie?
: 01 sty 2010, 20:18
autor: lukwoj21
jak wymieniasz gumy czy drazki stabilizatora tez nie czeba ustawiac geometri.
: 01 sty 2010, 22:57
Geometrię powinno się ustawiać w dwóch przypadkach .Po wymianie sworznia wahacza i po odkręceniu mcpersona od zwrotnicy .Przy czym przy wymianie sworznia wahacza i nie zaznaczeniu sobie mniej więcej położenia sworznia w wahaczu "rozwalimy"geometrię na 100%.Natomiast przy odkręcaniu mcpersona niekoniecznie a jeżeli już to w nieznacznym stopniu.Świadomie piszę na początku że "powinno się" bo jak ktoś robi to z głową ,to geometria nie "rozjedzie "się w zauważalny sposób co nie znaczy że będzie idealnie taka jak przed robotą.Przy wszelkich innych pracach przy zawieszeniu nie ma takiej potrzeby pod warunkiem że nie ruszamy elementów o których wczesniej wspomniałem a które to elementy mają bezpośredni wpływ na geometrię.
: 01 sty 2010, 23:15
autor: marko
No i oczywiście po wymianie gałek w układzie kierowniczym .
: 03 sty 2010, 15:37
marko pisze:No i oczywiście po wymianie gałek w układzie kierowniczym .
Jak masz na mysli końcówki drążków to pomyliłeś geometrię ze zbierznością.Po wymianie końcówek drążków ustawiamy zbierzność nie geometrię
: 04 sty 2010, 06:35
autor: czarekj
MUNIOR pisze:marko pisze:No i oczywiście po wymianie gałek w układzie kierowniczym .
Zawsze mi się wydawało, że kąt zbieżności kół jest jednym z parametrow wchodzącym w zakres pojecia geometria pojazdu.
: 05 sty 2010, 13:31
autor: Pablo_SC
Mając na myśli geometrię chodziło mi o kąty i zbieżność. Możliwe, że źle się wyraziłem.
W każdym razie dzieki wielkie i myślę, że temat można zamknąć.
