[Wszystkie] Kierownica bije przód - tył
: 08 sty 2010, 11:34
autor: islander_18
Podczas jazdy moją b3 kierownica zachowuje się dziwnie. Podczas hamowania kierownica "wyskakuje" mi jakieś 2 cm do góry, a podczas przyspieszania jest "wciągana" do środka. Kiedy jestem na postoju moge wcisnąć kierownicę jakieś 2 czm do środka bez większego problemu, ale sprężynuje jakby wtedy. Szukałem usterki, i znalazłem uszkodzoną lewą dolną poduszkę pod silnikiem. Myślałem że to ona i wymieniłem na nową, ale problem nadal występuje. Masakra jest na wybojach. Mógłby ktoś podpowiedzieć co to może być? Słyszalem gdzieś, że to może być maglownica. Zawieszenie jest średniej jakości, ale wątpię, żeby takie bivie kierownicy wynikało z wybitych tulei np.
Może coś jest niedokręcone?
: 08 sty 2010, 11:44
autor: tomek1982
na moje oko to tylko uklad kierowniczy ponosi cla wine i proponuje nie jezdzic tak bo grom wie co moze sie stac
albo sie maglownia rozleciala lub rozkrecil sie uklad jak nei rozbierzesz to sie nei dowiesz
: 08 sty 2010, 12:13
autor: chybo101
Zdejmij osłonę kierownicy i sprawdź tam czy się nie odkręciła kolumna lub wyskoczył klin od
procon-ten-a(jeżeli masz).
