[B4 sedan] Ustawianie zbieżności
: 08 sty 2010, 21:46
autor: Bartek8508
Hej, ostatnio z ciekawości chciałem sprawdzić ustawienie zbieżności w swojej Audiolce. Mam dostęp do stanowiska w autoryzowanym serwisie i tam na komputerze z programu wynikało, że ustawienia można dokonać tylko przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi zakładanych na elementy zawieszenia. Zdziwiło mnie to bo myślałem, że wystarczy odpowiednio operować śrubą na końcówce drążka i patrzeć na wskazania pomiaru na komputerze... Jak to jest w praktyce, da się to ustawić samą regulacją końcówki drążka czy rzeczywiście potrzebne są specjalistyczne klucze?
: 08 sty 2010, 23:38
autor: piotrw54
Z tego co widziałem podczas ustawiania zbieżności tymi narzędziami są dwa klucze płaskie jeden do odblokowania nakrętki kontrującej końcówkę drążka kierowniczego a drugi do obracania drążkiem w celu ustawienia zbieżności. Ot całe narzędzia specjalne. Nie jestem diagnostą.
: 09 sty 2010, 10:44
autor: Kokolino
Do same zbieżności wystarczą dwa klucze płaskie. Natomiast do ustawienia kąta myślę że jest jakiś przyrząd bo powiem że nie mając nic jak ustawiałem kąt to sie nieźle namęczyłem .
Chyba że za przyrządy specjalistyczne uwaza się przyrząd do blokowania kierownicy i hamulca.
: 12 sty 2010, 00:27
autor: Duch
yy zbieżności nie ustawisz puki nie założysz na tylne koła miarki, na przednie pod koła tarcze obrotowe i na felgi lampy z osprzętem. :-?Ustawiasz kierownice idealnie prosto, sprawdzasz ile powinno być stopni +/- w np.książce i ustawiasz przy drążkach kierowniczych 2 kluczami jeden do kontry 2 do regulacji, poprzednio ustawiając na znaki laserowo lub lampowo
: 14 sty 2010, 12:56
autor: Bartek8508
Mam jeszcze jedno pytanie. W B4 często tylnie koło jest jakby cofnięte. W niektórych samochodach widać to bardzo wyraźnie, w innych mniej. Z czego to wynika?
: 14 sty 2010, 13:15
autor: Duch
Cofnięte ? :roll: hmm może chodzi Tobie jak są wywalone tuleje na belce..
: 14 sty 2010, 14:53
autor: tomek1982
cofniete kilka przyczyn uderzyl ktos wczesniej w cos i moglo przesunac tyl tez sie reguluje jezeli sie cos nei zgadza po popluzowaniu srub jest nie wielki luz ktorym mozna operowac podczas ustawiania przekonalem sie sam jak mi prawdziwy fachowiec w tej dziedzinie ustawial
: 14 sty 2010, 14:57
autor: Bartek8508
Aha, więc jest możliwość że na regulacji może się przesunąć... Dzięki za odpowiedź :)
