[audi coupe] Problem z drzeniem kierownicy
: 16 sty 2010, 15:05
autor: cineks
Witam!!!
Jadąc ostatnio wpadłem w poslizg i uderzylem kolem w kraweznik prawa strona na skreconych kolach ;/ felga skrzywiona
oponie nic nie bylo a wiec kupilem nową felge zmienilem opone wszystko wywazylem;/
no i tu jest probem podczas jazdy drży mi kierownica i jest taki albo to moje odczucie "nie stabilny" jest to audi coupe 2.3
: 16 sty 2010, 15:16
autor: Mortiis
Albo masz pokrzywioną tarcze hamilcową albo przegub dostał, ewentualnie pasta tez mogła dostać, musiał byś eleminować pokolei, czy kierownica drży od początku jak ruszysz czy dopiero w czasie jazdy np po przekroczeniu pewnej prędkości ?
: 16 sty 2010, 21:37
autor: romanom
może półoś jest krzywa
: 16 sty 2010, 22:29
autor: magick6
witam sprawdz kiedy dokładnie drży kierownica.jak przy hamowaniu -to tarcza hamulcowa
jak przy pewnej ? prędkości to -felga lub guz na oponie
jeżeli nadal to- zostaje półoś
pozdrawiam
: 16 sty 2010, 22:36
autor: noorbi
Może, może, może.....
Kupmy szklaną kulę :-P
Trzeba podnieść auto i zobaczyć :!:
A może końcówka drążka ?
: 16 sty 2010, 22:44
autor: magick6
wtedy przy pewnej prędkości da się wyczuć stukanie w kierownicy chodzi o końcówke drązka.
miło poznac pozdro
: 16 sty 2010, 22:57
autor: noorbi
magick6 pisze:da się wyczuć stukanie w kierownicy
jeśli jest wybita.
cineks pisze:drży mi kierownica
jeśli skrzywiona.
: 16 sty 2010, 23:15
autor: magick6
masz racje ,nie pomyslałem
sens jest i to duzy ponieważ przy utrcie zbieżności (SKRZYWIONY DRĄŻEK)i minimalne bicie koła to drżenie kierownicy napewno wystąpi i to duże
więć zostaje podniesienie autka i przegląd poszczegulnych części
: 16 sty 2010, 23:22
autor: noorbi
magick6, dokładnie, tak to możemy gdybać bez końca.
Trzeba podnieść i zobaczyć co się skrzywiło, co wybiło. Pozdrawiam
: 17 sty 2010, 12:43
autor: Leszek
Auto podnieść sprawdzić jak to wszystko wygląda. Jeśli jest niby dobrze. Załóż inne koło i sprawdź. Może opona ma uszkodzone druty i tak się dzieje.
: 17 sty 2010, 13:42
autor: cineks
Koledzy a wiec tak drży mi kierownica przy normalnej jeździe. Co zauważyłem ze jedno kolo "lewe" jest prosto a prawe to uderzone jest lekko skręcone do wewnatrz;/
:-x wczoraj zmienialem koła i dalej jest to samo;/
: 17 sty 2010, 14:56
autor: magick6
obejrzyj drążek.zależy też jakie mocne było uderzenie bo być może ze zwrotnica dostała
: 17 sty 2010, 15:29
autor: tomek1982
jak kolega wyzej zerknij na drązek bo mozliwe ze sie przekrzywil troche i dlatego jest pochylone i po koleji koncowke drązka moze na srubie regulacyjnej jest przekrzywienie zerknij na wachacz
: 17 sty 2010, 19:38
autor: Leszek
Koło masz ustawione pod innym kątem i daje lekki opór, stąd pewnie drgania. Jak koledzy wyżej pisali. Skrzywiony drążek kierowniczy.
: 17 sty 2010, 22:55
autor: cineks
ok koledzy dzieki wielkie za podpowiedz jutro wszystko zobaczę i dam znac co bylo powodem Pozdro
