[2.0 ABK] nie odbija kierownica
: 10 lut 2010, 20:48
autor: franz68
witam, moj problem polega na tym ze jak skrece kola (czy to w lewo czy w prawo do konca) to nie odbija mi kierownica, ogolnie przy malym skrecie to jeszcze jako tako ale przy wiekszym juz trzeba pomoc.oprocz tego przy stalej predkosci okolo 120km/h kierownica jakby lekko drzala ale juz jak zaczynam gwaltownie hamowac to prawie z rak wyrywa, tarcze wymienilem klocki tez i nic , zreszta pedal hamulca nie drzy tylko sama kierownica. bylem na diagnostyce na tzw trzesiawkach ale ta nic nie wykazala.pasek do wspomagania jest dobry, plyn tez, pomozcie.
: 10 lut 2010, 21:19
autor: levis1991
moze wywalone masz poduszki pod silnikiem to jest moje przepuszczenie nie bierz je odrazu pod uwage...
: 10 lut 2010, 21:22
autor: Easyrider
Kolego franz68, te dwie sprawy nie mają zupełnie związku.
1. U mnie też kierownica nie odbija przy jeździe na maksymalnie skręconych kołach. Wynika to, jak mi się wydaje, z geometrii podwozia, koła się niejako "zapierają" w skrajnym położeniu - są tam "wpychane" przez tarcie kół. Może źle to sobie tłumaczę, ale uważam że to zupełnie normalne.
2. Pasek od wspomagania nie ma nic wspólnego z trzęsieniem kierownicą przy 120 km/h. To objaw albo krzywych tarcz lub niewyważonych kół (od tego zacznie każdy mechanik), albo innych czynników. U mnie też coś takiego było - ustąpiło po wymianie tulei wahaczy (teoretycznie nie ma to związku, ale tak było - wcześniejsza wymiana tarcz na nowe nic nie dała).
Na ten temat jest już zresztą kilka wątków, poszukaj.
: 10 lut 2010, 21:35
autor: percevalle
franz68 pisze: przy stalej predkosci okolo 120km/h kierownica jakby lekko drzala
Może zbieżność Ci poszła, masz do sprawdzenia. Sprawdz też czy nie masz lodu na felgach od wewnątrz, bo i takie przypadki tu były.
: 10 lut 2010, 21:41
autor: Easyrider
percevalle, sorry ale co ma zbieżność do bicia kół przy hamowaniu? Przy źle ustawionej zbieżności będzie mu ściągało auto na bok.
: 10 lut 2010, 22:28
_uwaga
: 10 lut 2010, 22:48
autor: noorbi
Przede wszystkim zapytam czy nie uderzyłeś o krawężnik, rów itp..?
Bo jeśli tak to poszła się w..... geometria, a dokładnie kąt pochylenia zwrotnicy.
Musisz zrobić całą geometrię. Mogła też uszkodzić się maglownica i będzie się najzwyczajniej blokowała, ale nie zakładajmy najgorszego.
Kolejną przyczyną może być, stary za gęsty płyn do wspomagania.
Mogą być zatarte łożyska górne amorków ale wtedy ciężko kręciłoby się kierownicą.
Przyczyną kolejna to za szeroka opona, złe ciśnienie.
Odnośnie drżenia kierownicy poszukaj na forum.
: 10 lut 2010, 22:56
autor: IC69
Przy źle ustawionej, owszem, ale nie przy luzach w zawieszeniu. Arturze, chyba czas najwyższy na nowe tulejki w wahaczach.
: 11 lut 2010, 09:54
autor: Easyrider
IC69 pisze:Przy źle ustawionej zbieżności będzie mu ściągało auto na bok.
Dokładnie to zasugerowałem w swoim pierwszym poście. U mnie do wymiany były tuleje wahacza.
Temat bardzo dokładnie opisany tutaj:
https://audi80.pl/b4-20-abt-drzenie- ... =dr%BFenie
: 11 lut 2010, 14:46
autor: goldi j51
a jak wygląda sprawa z poduszkami na amortyzatorach i pracującym w nim łożysku :?:
: 15 lut 2010, 19:40
autor: swieży
co do drżenia kierownicy, obstawiam końcówkę drążka kierownicy, tuleje nie mają wpływu. Może też być łożysko padnięte w amortyzatorze.
Mi zawsze drży kierownica przy zniszczonych końcówkach.
Ale łatwo to sprawdzić przy pomocy drugiej osoby.
Co do nie odbijania kierownicy zwiększ luz na maglownicy za mocno ściśnięta.
: 14 wrz 2012, 16:30
autor: czarkens
witam wszystkich, mam to samo z kierownica gdy skrece powyżej 3/4 kierownica sama sunie do samego konca i nie odbija nie wiem co jest mialem robione jako tako zawieszenie mechanik powiedzial zebym pojechal na zbieżność kół, tak tez zrobilem ale to nic nie dalo nadal jest tak samo.
