[B4 ABK Avant] Guma na maglownicy
: 13 lut 2010, 16:02
autor: zygfryd73
Na maglownicy- kolumna kierownicza mam pęknieta gumę. Czy trzeba to niezwłocznie wymienic?? Byłbym wdzieczny za info
: 13 lut 2010, 16:08
zygfryd73 pisze:Czy trzeba to niezwłocznie wymienic?
Lepiej tak bo jak dostanie ci się tam woda to może pojawić się rdza i wżery. A to nie wróży zbyt dobrze.
: 13 lut 2010, 16:50
autor: zygfryd73
Labiel, A trudno to wymienic?? Widziałem ze ciezki dostep do tej gumy
: 13 lut 2010, 16:55
Sam nie wyciągałem maglownicy w Audi, jedynie w Golfie, ale tam było inaczej, więc ciężko mi powiedzieć. Kumpel natomiast wyciągał ją w B3 - trochę trzeba było się napocić, ale tragedii nie było.
: 13 lut 2010, 17:15
autor: arturo
W dziale warsztat masz to opisane. Sam ją też wymieniałem,troche trza się powiginać.
: 13 lut 2010, 18:29
autor: grze
Nie trzeba wyciągać maglownicy żeby wymienić tą gumę. Przed wymianą najlepiej ustawić auto z kołami skręconymi tak żeby był lepszy dostęp do śrub (jeśli dobrze pamiętam, to trzeba skręcić w lewo), Przyda się też wyjąć akumulator żeby można było włożyć rękę w jego miejsce. Następnie trzeba odkręcić drążki kierownicze od przekładni (maglownicy).
Robota niewygodna i trochę trzeba się naszarpać.
Ps.
Było już o tym na forum więc na przyszłość używaj szukajki
: 13 lut 2010, 18:54
autor: tomek1982
radził bym jak najszybciej to wymienić sama woda tak szybko ci tam nie wpadnie ale nei daj boze piach jak poleci to nie bedzie ciekawie.
sama wymiana gumy to zadna filozofia najgorszy dostęp jest ciężko podejść,ja u siebie akumulatora nie wyciągałem ja u siebie odkrecalem sruby od strony nadkola odkrecilem kolo i po trochu odkrecalem wkladajac reke z kluczem przez otwor z ktorego wychodzi drążek kierowniczy i po trochu z pod maski poniewaz jest tak ze kluczem trzeba pod skosem podchodzic lub robic po 1/4 obrotu np.i dalej ze by obrucic srube trzeba podejsc od nadkola
jak bys mial problemy z tym to pisz chetnie pomoge
: 17 lut 2010, 13:01
autor: fanatix
Tak jak pisze
tomek 1982 najgorszy wróg to piach. Sam kiedyś wymieniałem maglownicę i nie mało nerwów mnie to kosztowało. Zachęcam do zakupu dobrej jakości gumy, żeby nie robić tego co miesiąc
No i nie zostawiaj kół na skręcie (chyba prawym), wtedy się maxymalnie rozciąga, wiadomo.
: 17 lut 2010, 16:26
autor: maniek75
Podepnę się :mrgreen:
Czy sama guma jest do kupienia?
U mnie zauważyłem pęknięcie, i coś trzeba z tym zrobić.
: 17 lut 2010, 16:42
autor: BorysTDI
Oczywiście, że jest do kupienia <ok> sam zauważyłem dziś, że niestety zaczęła mi się listwa świecić w komorze :-x Chyba ostatnie mrozy dały bobu osłonie.
Jakby co to podaję numer części wg. ETKA, aktualizacja 656
A tu link
(CLICK!) do tematu w dziale warsztat
Wszystko ładnie opisane, nawet ja sobie już dam radę :lol:
: 17 lut 2010, 19:21
autor: dubbler
wymieniałem ją już i jest do dostania w motoryzacyjnym. Po odpięciu drążków trzeba ustawić zbieżność!
: 17 lut 2010, 19:32
autor: fanatix
Ja za gumę płaciłem 10zł, innej nie było. Zobaczymy ile wytrzyma
: 21 lut 2010, 12:54
autor: zygfryd73
Dzieki za info wczoraj wymieniłem;-) ma swieze doświadczenia. MOge cos doradzic
: 24 lut 2010, 18:18
autor: rczopik2
dubbler pisze:wymieniałem ją już i jest do dostania w motoryzacyjnym. Po odpięciu drążków trzeba ustawić zbieżność!
Czy napewno?
: 24 lut 2010, 19:12
autor: grze
rczopik2, tą gumową osłonkę na maglownicę można kupić w motoryzacyjnym bez większego problemu. wiem, bo sam taką kupowałem i mieli na miejscu. z tego, co pamiętam, to Febi kosztuje dosłownie kilka zł
Poza tym było już o tym na forum
