[b4 coupe AAH] Maglownica w V6: budowa i wymiana
: 13 lut 2010, 19:40
autor: shellah
Chłopaki mam prośbę do posiadaczów ETKI o podesłanie rysunków i ogólnie o info na temat budowy maglownicy w Vce? Podejrzewam że mi przecieka i chciałbym wymienić jakieś uszczelki itp(jeśli się da) :-| a zbliża mi się urlop <tance>
Na przyszłość prawidłowo tytułuj wątki.
: 17 lut 2010, 19:57
autor: fanatix
: 17 lut 2010, 20:15
autor: shellah
Dzięki bardzo i o to mi właśnie chodziło tylko brakuje jeszcze rysunku zbiornika i przewodów którymi biegnie płyn do maglownicy bo podejżewam że mi cieknie nimi skoro spada na kolektor i śmierdzi oraz dymi
: 17 lut 2010, 22:37
autor: tokarka606
Oto on.
: 18 lut 2010, 13:15
autor: Dimont
KOlego powiedz jak będziesz wymontowywał maglownicę u mnie są luzy chcę się dowiedzieć jak mam ją wymontować bo w naszych silnikach to nie tak mało roboty
: 18 lut 2010, 14:20
autor: grze
Dimont pisze:w naszych silnikach to nie tak mało roboty
a ABC i AAH może się nie obyć bez wyjmowania silnika
: 18 lut 2010, 19:42
autor: radek kocio
https://audi80.pl/b4-all-regeneracja ... t22937.htm
Może się przyda, teraz mam prawie 307 tyś km. i jest sucho, a było chyba 250tyś km, nie pamiętam dokładnie.
: 18 lut 2010, 20:42
autor: shellah
ja tez mam sucho-przynajmniej tak mi się wydaje ponieważ na śniegu ani na posadzce nic nie ma
z tym że płynu mi ubyło dużo od czasu gdy dolewałem czyli ok 4 mies.
Mam teraz na 2 kresce.Poderzewam jak pisałem że przewodem mi gdzieś ucieka a gdzie??No właśnie myślę że na kolektor stąd ten smród i czasami dym spod maski.
Miałem wymieniane uszczelniacze wałków,rozrząd i inne gumki więc to nie olej.
dlatego chciałem rysunek zbiorniczka
z tego co widzę przewód który zaczyna się złączką 21 i idzie do wałka jest nieźle pokręcony(na schemacie) i biegnie tuż nad kolektorem dlatego od niego zacznę :-o
: 18 lut 2010, 20:44
autor: grze
shellah, jeśli by Ci kapało z maglownicy, to na kanale byś to widział, bo maglownica byłaby mokra od spodu. najprawdopodobniej mokra byłaby też skrzynia, bo na nią by ten płyn kapał. czyli najlepiej popatrzyć od spodu. Zwłaszcza, że masz V6 i od góry za dużo nie zobaczysz.
wymiana maglownicy
: 30 lip 2010, 17:50
autor: smardz
witam!Wczoraj bylem na takim zabiegu jak wymiana maglownicy 30 km od mojej miejscowosci w kożuchowie!Zeszlo im 7 godzin grzebania.Trzeba było zdjąć plastik z przepustnicy i wyjąć serwo bo inaczej nie można było sie dostać do 3 śrub!Polecam tych mechaniorow bo tobia ful opcje. W cenie 550 zl wymiana maglownicy po regeneracji z roczna gwarancja,wymiana płynu do wspomagania,wymiana plynu chłodzacego i zrobienie zbieżności! Mysle ze juz bede mial spokój z wyciekami na skrzynie i na rurę z której kopcilo sie jak z komina! pozdrawiam
: 31 lip 2010, 00:06
autor: Kolczat
smardz, to naprawde tanio jak za taki zabieg, mi zeszlo dwa tygodnie razem z czekaniem na czesci i ogolnie dowiedzenie sie co i jak pokolei robic, ale wymienilem sam (z pomoca kolegi) tyle ze mam klekota ktory zajmuje w komorze silnika miejsca co pudelko zapalek w porownaniu z Vka, ale wiem ze siwusek wymienial w ABC i nie sciagal ani motora ani serwa wiec warto sie pomeczyc ;]
: 31 lip 2010, 08:32
autor: siwusek216
Kolczat pisze:wiem ze siwusek wymienial w ABC i nie sciagal ani motora ani serwa
Ale ty mnie znasz <ok>
Żeby wyjąć maglownice trzeba wywalić: osłonę pod silnikiem, cały dolot (od filtra do przepustnicy), lewe kolo i cala listwę (ta na ścianie grodziowej) z kostkami podłączenia sond lambda czujników stukowych itp. itd. Teraz już potrzeba tylko niezłego zestawu narzędzi, długą gumową rękę odkręcamy 7 śrub 2 węże. Maglownice ściskamy na maxa i wyjmujemy w miejsce filtra powietrza przyda się jeszcze ktoś kto pokołysa nasza V6 żeby miejsca było więcej. Bilans 5h roboty we dwójkę.
: 31 lip 2010, 20:03
autor: shellah
tak a jakby silnik trochę podnieść na bloczku to nawet kołysać nie trzeba
: 01 sie 2010, 11:29
autor: Kolczat
tylko wiaze sie to z posiadaniem na wlasnym "warsztacie" przynajmniej podnosnika do silnika ;]
: 01 sie 2010, 13:37
autor: IC69
Panowie, wiecie może gdzie dopaść siłownik maglownicy? Mój się rozciekł, a nigdzie nie mogę czegoś takiego znaleźć.
