[80 B3] Maglownica z B4 do B3. Pasuje ?
: 15 mar 2010, 10:45
autor: motora125
Witam klubowiczów
Tak szukałem sobie na forum ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie: czy maglownica z B4 pasuje do B3 ??
Pytam ponieważ czeka mnie wymaina maglownicy bo zakładałem sobie wspomaganie bo nie było w mojej niuni. Koleś od którego kupiłem zarzekał się, że wszystko OKi, żeby zakładać i jechać i tak zrobiłem. Co się okazało ? pompa odrazu wyła :shock: (przyzwyczaiłem się-podgłaśniam troszke bardziej radyjo
) ale ostatnio maglownica nabrała luzu :shock: wiec pozostaje mi tylko zmienić maglownice no i pompę też przy okazji... Chce założyć to z B4 bo wszyscy wiemy jak lekko się kręci w B4
a jak by nie patrzec w B3 jest bardziej hard z tym wspomaganiem.
Na pierwszy rzut oka w B4 maglownica jest troche grubsza (ma wiekszą średnice) ale to akurat nie przeszkadza tylko czy wszystkie inne wymiary są w porządku ? Jeśli ktoś bawił się kiedyś w coś takiego proszę o pomoc...
: 15 mar 2010, 14:47
autor: maciek12
Maglownica powinna spasować na ucwyty do budy, nie wiem, jak rurki... A tak zapytam jeszcze... Nie próbowałeś regulować luzów w obecnej maglownicy? <ok>
: 15 mar 2010, 15:15
autor: motowalus
maglownice z B3 i B4 mozna montowac wymiennie. sam to przerabialem bo mam w swoim B3 maglownice z B4 5-cylindrowego. jedynie pompy w 5-cylindrowych roznia sie od tych do 4- cylindrowych silnikow. reszta taka sama
: 15 mar 2010, 16:56
autor: motora125
maciek12 pisze:A tak zapytam jeszcze... Nie próbowałeś regulować luzów w obecnej maglownicy?
yyy tu mnie zaskoczyłeś :shock: kasować luzy ? jakim cudem ?
motowalus pisze:maglownice z B3 i B4 mozna montowac wymiennie
Dzięki MOTOWALUS za radę
pewnie niedługo sobię sprawię taką zamiankę
a i jeszcze jedno pompy są takie same ? chodzi mi czy z B4 2.0E będzie pasować do B3 1.6 ?
: 15 mar 2010, 18:41
autor: motowalus
pompy w 4-cylindrowych silnikach sa takie same. luz mozna kasowac sruba w pokrywce maglownicy ale raczej malo to daje
: 15 mar 2010, 20:47
autor: motora125
Nom dziękówa MOTOWALUS za pomoc
Zostaje nam tylko uznać post za pomyślnie zamknięty
Kolumna kierownicy (maglownica) czy pasuje od b3 do b4?
: 25 cze 2010, 11:36
autor: Stalmi
Witam strasznie gubie płyn do wspomagania w mojej b4, dzwoniłem po szrotach i mają kolumne kierownicy ale od b3 i zastanawiam się czy to będzie to samo co w b4 czy ktoś wie coś na ten temat? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
: 25 cze 2010, 15:36
Stalmi pisze:Witam strasznie gubie płyn do wspomagania w mojej b4, dzwoniłem po szrotach i mają kolumne kierownicy ale od b3 i zastanawiam się czy to będzie to samo co w b4 czy ktoś wie coś na ten temat?
:shock: A do czego ci ta kolumna ?Chyba potrzebujesz maglownicy .Ja nie czaję, parę postów wyżej pisze że pasuje od b3 do b4 i odwrotnie a ty pytasz czy pasuje :roll: Były też b3 bez wspomagania
: 07 lip 2010, 18:59
autor: motora125
Kolego Stalmi pytasz
Stalmi pisze:mają kolumne kierownicy ale od b3 i zastanawiam się czy to będzie to samo co w b4 czy ktoś wie coś na ten temat?
A więc odpowiedź: jasne, że pasuje. Sam to przerabiałem i z B3 pasuje do B4 i na odwrót ale po co masz zakładać sobie z B3 jak tam maglownica jest cieńsza przez co gorzej nam kręcić. Da się baaardzo odczóć różnice pomiędzy jedną a drugą maglo wiec radził bym nie kombinejszyn tylko zakładaj maglo z B4 i śmigaj ciesząc się z lekkiego kręcenia kierownicą <ok>
Obie maglownice (z B3 i z B4) różnią się numerem części bardzo delikatnie chyba tylko dwoma znakami czy tam cyferkami i radził bym na to uważać bo sprzedawca ze szrotu może chcieć nam wcisnąć maglo z B3 a takie nam nie potrzebne...
spisz sobie numer części ze swojej i z tym sie udaj na szrot
bym Ci podrzucił oba numery ale nie znam ich na pamięć a ja już jestem po zabiegu wymiany ale może uda mi się podrzucić na forum numer z B3 i z B4 <ok>
Kolego MUNIOR
MUNIOR pisze::shock: A do czego ci ta kolumna ?Chyba potrzebujesz maglownicy
załóżmy, że wiemy, że koledze Stalmienu chodziło o maglo <ok>
: 16 lip 2011, 17:28
autor: Nyga69xd
założyłem magla od b4 do b3 i podłączyłem przewody i nie działa nie mam pojęcia czemu :cry:
[ Dodano: 2011-07-16, 21:38 ]
sami fanatycy audi a zaden nie potrafi pomuc fest sie znacie dzieki
: 17 lip 2011, 02:07
autor: skoti
Nyga69xd pisze:założyłem magla od b4 do b3 i podłączyłem przewody i nie działa nie mam pojęcia czemu :cry:
A ja założyłem od b4 do b2 i działa nie mam pojęcia czemu przecież to inne modele <ok>
: 17 lip 2011, 13:08
autor: Nyga69xd
a pompy sie nie różnią jakos jak poznać ze pompa siadła
: 17 lip 2011, 13:47
autor: skoti
Pompy są różne to fakt, objawy zużytej pompy; huczy ,jazgoli, jęczy, buczy itp, itd
: 17 lip 2011, 18:24
autor: Nyga69xd
a jak podłącze magla od b4 do pompy od b3 to będzie działać ??
: 17 lip 2011, 20:21
autor: skoti
Nyga69xd pisze:a jak podłącze magla od b4 do pompy od b3 to będzie działać ??
Magiel z b4 podejdzie do;
-b2,
-b3,
-b4.
Pompa wspomagania na 99% nie jest zamienna pomiędzy modelami
