[B4 AAH 2.8 V6 ] - pompa wspomagania huczy
: 15 mar 2010, 23:52
autor: wysio
Pompa wspomagania do 2,8 pasuje np z 2,6 albo innych ?
I czy opłaca sie regenerować czy np kupić inną używaną i ile koszta regeneracji mogą wynosić ?
: 16 mar 2010, 07:17
autor: yankes2.8
Przede mną stoi ten sam problem. I tak samo zastanawiam się na jego rozwiązaniem. Same uszczelki w intercars widziałem za coś kolo 115 PLN, dochodzi jeszcze łożysko. Może ktoś z klubowiczów zna symbol tego łożyska ?
: 16 mar 2010, 09:25
autor: piotrek 250279
ja mialem taki problen ale w 1,6.przy kreceniu kiera to tak wylo ze masakra i kierownica ciezko strasznie chodzila.poradzilem sobie z tym sam nie wymienialem lozyska i zaluje troche a uszczelki niema sesu wymieniac wystarczy podszlifowac obudowe.dodam ze kosztowalo mnie to 10 zl(koszt papieru sciernego)i jakies 5godzin roboty
: 16 mar 2010, 11:39
autor: romeo
piotrek 250279 pisze:ja mialem taki problen ale w 1,6.przy kreceniu kiera to tak wylo ze masakra i kierownica ciezko strasznie chodzila.poradzilem sobie z tym sam nie wymienialem lozyska i zaluje troche a uszczelki niema sesu wymieniac wystarczy podszlifowac obudowe.dodam ze kosztowalo mnie to 10 zl(koszt papieru sciernego)i jakies 5godzin roboty
napisz cos wiecej co zrobiłes? skoro łożysko zostawiłes stare,jakie lożysko tam wchodzi?
: 16 mar 2010, 17:18
autor: yankes2.8
Czy ktoś zorientowany wie może czy pompy o symbolach (8G0 145 165), (8G0 145 165 X), (050 145 155 CX) i (050 145 155 C) są zamienne. ETKA podaje ze wszystkie występowały w silniku AAH.
: 16 mar 2010, 18:19
jakie lozysko to niewiem bo go nie wyciagalem.szlifowalem zuzyte elemety pompy,kladac papier scierny500 a potem 1500 na szybie ktura wyjolem mamie z mebli :mrgreen: mam fotki ale niewiem jak je tu wrzucic :cry: wkazdym razie pompa biega jak zloto
: 17 mar 2010, 09:52
autor: romeo
fotki by sie przydały ;-) wrzuć na zewnetrzny serwer np fotosik i link z fotki tutaj
jakie objawy miałes ze taka operacja pomogła.U mnie wyje cos przy zimnym silniku po nagrzaniu cichnie wymieniłem pompe wody i łożyska w alternatorze ale jak wyło tak wyje została pompa wspomagania.
: 17 mar 2010, 10:53
autor: Kokolino
piotrek 250279 pisze:wystarczy podszlifowac obudowe
No ok :-/ maiła zapewne rysy które usunąłeś. Ale z tego co pamiętam przy jakiejś pompie jak to robiłem to aby miało to sens to trzeba było jeszcze przeszlifować czoła kół zębatych na których też były widczne ślady zużycia. Moim zdaniem samo gładzenie obudowy nie za wiele sie zda jak są koła wypracowane.
Biorąc to wszystko pod uwagę to tak jakby założyć na wał po szliwfie zużyte panewki.
Chyba że w Twoim przypadku było inaczej.
: 17 mar 2010, 11:29
ja wlasnie dlatego zaluje ze nie wymienilem lozyska.bo puki pompa nie robila cisnienia,i latala sobie ot tak to z lozyskiem wydawalo sie wszystko ok,ale po naprawie slychac jak szumi.ale to nie problem wymontuje kiedys ta pompe i wymienie. ja niemialem wyjscia,przy kazdym ruchu kiera jeczala pompa jak zarzynane prosie.a wspomagania wogule niebylo.ja nawet jej niechcialem naprawiac.tylko wymontowac,spuscic plyn i jezdzic bez.czysta ciekawosc co tam jest w srodku sklonila mnie do rozebrania jej.i po ogladnieciu wszystkich czesci zaczolem sie zastanawiac jak to dziala.w jednej czesci(taki krazek z wycieciami)sa 2 otworki i one odpowiadaja za dociskanie lopatek pompy do scianek.zauwarzylem ze sa miedzy nimi rysy grubosci wlosa i ze to jest przyczyna awari i nie mylilem sie.wyszlifowalem ten elemet na szybie na kturej polozylem papier scierny 500 a potem 1500 i tarlemta czescia az rysy niezniknely .tylna obudowe tez przytarlem zeby uszczelki dobrze docisnelo.poskladalem to tak jak bylo zamontowalem w aucie,i biega jak zloto
