[80 B3/B4] Skrzywiona końcówka drążka a eksploatacja
: 18 mar 2010, 19:54
autor: Patrique
Jakiś czas temu byłem na ustawieniu geometrii kół. Jeden drążek był w kształcie łuku, więc go wyprostowali, ale nie o to mi chodzi. Niepokoi mnie lewa końcówka drążka która siedzi bardzo krzywo. Pytałem sie "mechaniora" a on stwierdził, że można z tym jeździć. Dodał, że większość aut jeżdżących po polskich drogach ma wybite drążki i ogólnie rozklekotane zawieszenie. Ja natomiast jestem raczej z tych przezornych i wolę spytać prawdziwych speców czyli was <czapa> ... nie chciałbym żeby mi się w trasie np. koła rozjechały. Pozdrawiam serdecznie.
: 18 mar 2010, 21:05
autor: adam61
moim zdaniem trzeba by to wymienic moze byc pęknięte najlepiej miec w całości ,
koncówka nie jest znowu taka droga
: 18 mar 2010, 21:30
autor: percevalle
Patrique pisze:Jakiś czas temu byłem na ustawieniu geometrii kół. Jeden drążek był w kształcie łuku, więc go wyprostowali
Mam nadzieje że nie wyprostowali tego prawego drążka który ma być w kształcie łuku <ok>
Patrique pisze:Niepokoi mnie lewa końcówka drążka która siedzi bardzo krzywo. Pytałem sie "mechaniora" a on stwierdził, że można z tym jeździć.
Można jeździć. O ile oczywiście nie jest wybita. Ja też tak mam i wszystko jest okay.
: 18 mar 2010, 23:15
autor: suchyps
No mnie też "percevalle" ciekawi który CI spece drążek wyprostowali mam nadzieje że wiedzili iż ten od pasażera nie powinien być prosty :lol:
: 18 mar 2010, 23:57
autor: noorbi
Patrique pisze:Jeden drążek był w kształcie łuku, więc go wyprostowali
:shock:
Po pierwsze prawy drążek ma być łukiem. Po drugie nawet gdyby był krzywy to co za idiota prostuje drążki kierownicze ? To są elementy, które wymienia się na nowe.
Patrique pisze:Dodał, że większość aut jeżdżących po polskich drogach ma wybite
Więc niech sam tak jeździ, zawieszenie to najważniejszy element auta, bezpośrednio wpływający na bezpieczeństwo. Normalnie ręce opadają na takich "fachowców".
Końcówkę masz do wymiany, a potem oczywiście zbieżność.
: 09 gru 2011, 19:31
autor: Rychu82
podpowiedzcie, który drążek jest dłuższy L czy P ? bo po wymianie magla i prawego drążka na zbierzności skończyła się regulacja(jest teraz rozbieżność).
a może ktoś ma foto tych drążków lub rysunek, bo w ETCE jest w tym miejscu przerwanie i nie widzę jak wyglądają?
pozdrawiam
: 11 gru 2011, 09:40
autor: Kolczat
prawy jest krotszy, mialem podobny objaw do Twojego jednak tylko z lewej strony, podczas zakladania zawieszenia gwintowanego braklo regulacji, na szczescie mialem zapasowy nowy prawy drazek w domu to zalozylem na lewa strone bo pasuja wymiennie i przesmigalem tak sezon i nic sie nie dzialo
: 11 gru 2011, 17:52
autor: Rychu82
u mnie po sprawdzeniu z tym co mam w ETCE okazało się że są zamontowane od zewnątrz a powinny od strony magla. Niby kilka milimetrów a na długości wystarczająca różnica. a jak prawy jest krótszy to ciężka dupa by była bo z tej strony własnie miałem wymieniany a niby był za długi. Poprostu trzeba się na tym znać jeśli nie robi się tego w ASO żeby móc samemu potem sprawdzić.
następną różnicą jest to że prawy jest wygięty
pzdr
: 11 gru 2011, 20:58
autor: antoni
: 11 gru 2011, 22:38
autor: Kolczat
Rychu82 pisze:jak prawy jest krótszy
Rychu82 pisze:z tej strony własnie miałem wymieniany a niby był za dług
przeczysz wlasnym slowom, skoro miales za dlugi to powinnienes miec krotszy, a tki wlasnie seryjnie jest potrzebny, ja mam kolumny gwintowane i one moga miec inne katy na lagach temu mialem takie problemy, nie porownuj ich do siebie bo napewno masz orginalne kolumny
