[b4 2,0 abt] metaliczny dzwiek przy skrecie max
: 25 mar 2010, 19:35
autor: jastrzabb4
a wiec panowie przy skrecie w lewo prawo slycahc takie {pyk tyk pyk tyk pyk tyk <-----odglos taki mataliczny } jesli kolo nie jest skrecone na max to nic sie nie dzieje .. aha dodam ze te gumowe te obudowy przegubów sa całe
: 25 mar 2010, 20:15
autor: lukwoj21
Przegub do wymaiany.Osłony chonia przed woda i kurzem.
: 25 mar 2010, 20:20
autor: jastrzabb4
lukwoj21 pisze:Przegub do wymaiany.
zewnetrzny czy wewnetrzny?
: 25 mar 2010, 20:25
autor: Motostacja pl
Jeśli pyka ci podczas ruszania to na 99% przegub zewnętrzny. Guma może być cała a przegub walnięty. Ostatnio miał to mój ojciec. Guma była cała a przegub się wysypał.
: 25 mar 2010, 23:52
autor: zakwapl
wewnętrzny najczęściej słychać na przykład na parkingu jak masz mocno skręcone koła i pomału ruszasz , taki głuchy metaliczny stukot.
: 26 mar 2010, 06:36
autor: piotrek 250279
ale nie napisales czy przy ruszaniu, czy wogule na postoju jak krecisz kiera.Bo to moze byc lozysko amortyzatora,tez tak bedzie strzelac sprezyna
: 26 mar 2010, 14:21
autor: jastrzabb4
dokładnie tak
przy kreceniu kiera jest ok
zauwazylem ze to jest tylko pryz skrecie na maxa dlatego narazie nie bede wymienial ale bede do tego sie powoli zblizal
