Czy mógłby ktoś coś napisać, pomóc w temacie gumy w kolumnie kierownicy. Często przy skręcie słyszę odgłos "jęczenia". Wspomaganie jest sprawne itp.
Szukałem takiej gumy na Allegro ale nie znalazłem. Czy można coś takiego zakupić? Wymienić? Naprawić? Zregenerować?
: 29 mar 2010, 10:54
autor: Motostacja pl
Chodzi ci o te gumy które są na końcach drążków kierowniczych? U mnie też to trzeszczało w B3. Może niezbyt to profesjonalne, ale dałem tam trochę oleju i jakoś przestało.
: 29 mar 2010, 10:59
Ja też w swoim byłym B3 miałem takie jakby tarcie o gumę czasem zmieniające się w takie jakby tarcie drewna o drewno. Działo się to jak praktycznie nie jeździłem tym samochodem przez jakieś trzy miesiące jak zacząłem nim więcej jeździć to samo przeszło. W B4 też poprzedni właściciel mało jeździł i też mam to skrzypienie i myślałem żaby zastosował patent jaki podał kolega wyżej tylko dobrze by było znaleźć jakieś smarowidło które nie zniszczy gumy.
: 29 mar 2010, 11:01
aldi pisze:myślałem żaby zastosował patent jaki podał kolega wyżej tylko dobrze by było znaleźć jakieś smarowidło które nie zniszczy gumy
Kiedyś słyszałem, ale nie wiem czy to prawda, że olej działa na gumę "spulchniająco". Ale ile w tym prawdy, ciężko mi powiedzieć.
: 29 mar 2010, 11:04
autor: quick
Labiel, dźwięk zaobserwowałem tak jak poprzedni właściciel To, że jest to guma, to jego diagnoza. Możliwe, że chodzi o to samo co u Ciebie, ponieważ mówił, że jak psikał jakimś specyfikiem, którego nazwy nie pamiętam (możliwe, że WD-40) to na jakiś czas pomagało.
: 29 mar 2010, 11:06
quick, podejrzewam że chodziło właśnie o to. Drążki zamocowane są do maglownicy za pomocą gumowych tulei. One często lubią sobie właśnie pojękiwać.
: 29 mar 2010, 11:11
autor: quick
Można je dokupić i wymienić?
: 29 mar 2010, 11:18
quick pisze:Można je dokupić i wymienić?
Hmy, a tego to ci nie powiem. Jeszcze się z tym nie spotkałem. Jak będę w domu to zajrzę w ETKĘ i zobaczę czy jest to część wymienna.
: 30 mar 2010, 14:49
autor: quick
Labiel, wiesz coś może?
: 30 mar 2010, 21:47
Hmy, ETKA wyróżnia jedynie cały drążek. Czyli podejrzewam że te gumy nie są wymienialne. Bynajmniej nigdy nie spotkałem się żeby ktoś je wymieniał. Czyli w grę wchodzi chyba jedynie wymiana całego drążka. Albo "posmarowanie" i olanie sprawy <ok>
: 31 mar 2010, 03:08
autor: leopard
kolego na przekładni kierowniczej a dokładnie rzecz ujmując na listwie jest gumowa osłona przeciwpyłowa taka gumowa harmonijka pewnie masz ją uszkodzoną i dostaje sie kurz i inne zanieczyszczenia i to jest powodem skrzypienia jak i równierz szybkiego zurzycia przekładni kierowniczej wymień to ...
: 31 mar 2010, 08:31
autor: maciek12
Labiel pisze:quick, podejrzewam że chodziło właśnie o to. Drążki zamocowane są do maglownicy za pomocą gumowych tulei. One często lubią sobie właśnie pojękiwać.
Labiel, labiel, coś w tym jest, bo jakby tak nie było, to wulkanizatorzy nie smarowaliby opon przed założeniem, bo jakby nie posmarowali, to guma zrobiłaby się twarda i puszczałaby powietrze
Ze 3 lata temu ojciec chciał te gumki zakupić, bo niewiadomo jakim cudem po prostu się rozleciały... Niestety okazało się, że można tylko sam drążek ( cena drążka wtedy to jakieś 150 zł )
