[B3] znosi na prawa strone
: 07 kwie 2010, 23:34
autor: Jerem5
Witam . moje pytanie odnosi sie do wymiany wahacza prawego. ostatnio przywalilem w kraweznik i musialem wymienic wahacz, po wymianie ustawilem zbierznosc w zakladzie i wszystko niby super. ale nadal znosi na prawa strone , na ta ktora przylozylem w ten kraweznik. kumpel ktory jest mechanikiem mowi ze to moze byc lekko wygiety drazek kierowniczy i dlatego znosi. pozatym wydaje mi sie ze prawe przednie koło jest jakby troche bardziej cofniete do tyłu niż lewe. co myślicie o tym i jak myślicie czy to ten drązek ?
Re: [B3] znosi na prawa strone
: 08 kwie 2010, 06:20
autor: Przemo80b3
Jerem5 pisze: kumpel ktory jest mechanikiem mowi ze to moze byc lekko wygiety drazek kierowniczy i dlatego znosi. pozatym wydaje mi sie ze prawe przednie koło jest jakby troche bardziej cofniete do tyłu niż lewe. co myślicie o tym i jak myślicie czy to ten drązek ?
Dokładnie jak sam powiedziałeś, winny może być drążek kierowniczy, no cóż ale po ustawieniu zbieżności, nie powinno ściągać. A jeżeli koło jest bardziej cofnięte do tyłu, to najprawdopodobniej przy uderzeniu ucierpiała kolumna McPersona, warto ją sprawdzić
: 08 kwie 2010, 16:04
autor: percevalle
Bo nie tylko zbierznosc nalezy ustawić ale całą geometrie, tzn inne kąty. Tylko ze podstawowa sprawa: mozna to zrobic tylko wtedy gdy ma sie pewnosc ze wszystkie czesci zawieszenia są sprawne i nie ma luzów (drążki, koncówki, gumy i inne pierdoły). W przeciwnym wypadku zaden szanujący sie zakład nie powinien podejmować sie ustawienia kątów.
: 08 kwie 2010, 20:50
autor: Przemo80b3
percevalle pisze:Bo nie tylko zbierznosc nalezy ustawić ale całą geometrie, tzn inne kąty. Tylko ze podstawowa sprawa: mozna to zrobic tylko wtedy gdy ma sie pewnosc ze wszystkie czesci zawieszenia są sprawne i nie ma luzów (drążki, koncówki, gumy i inne pierdoły). W przeciwnym wypadku zaden szanujący sie zakład nie powinien podejmować sie ustawienia kątów.
Ja podejrzewałem, że kolega, który ma problem zrobił całą geometrie (zbieżność + katy). No ale w sumie nie wiadomo czy całą geometrie zrobił, czy tylko zbieżnosć.
: 12 kwie 2010, 08:11
autor: Jerem5
no właśnie tylko zbieżność zrobiłem. nigdy nie ustawiałem geometrii. ile płaci się za taki zabieg??
: 12 kwie 2010, 20:08
autor: Przemo80b3
Jerem5 pisze:no właśnie tylko zbieżność zrobiłem. nigdy nie ustawiałem geometrii. ile płaci się za taki zabieg??
aaa to właśnie w tym może tkwić Twój problem. Kompletna geometria ( w Białymstoku ustawiałem) kosztowała mnie 120zł.
