[B3 1.8 S] Czy końcówki Drążków mogą byc przycznyą
: 09 kwie 2010, 20:40
autor: kris4
:-? Że auto mi trochę lata po drodze, to znaczy tak ze nie jedzie jednym ciągiem prosto tylko coś zawsze jak nie równość to mam takie wrażenie że, mi tańczy .
Ps: Wymienione zostało ostatnio, czyli w tym tygodniu :
-sworzeńx2
-tuleje sanek i wahaczy i tuleje tylnej belki
- łożyska tył
Zrobiona zbieżność
: 09 kwie 2010, 20:46
autor: joandaw
Ja mam szerokie opony i na tych koleinach auto mi też potrafi zatańczyć.
: 09 kwie 2010, 20:50
Jeśli robiłeś zbieżność u jakiegoś mechanika i walnięte masz drążki to koleś musiałby być ślepy żeby tego nie widzieć. Dlatego moim zdaniem to odpada. Ale łatwo może sprawidzić to samemu szarpiąc za koło i patrząc na drążek. Po za tym koła nawet przy minimalnym ruszaniu kierownicą powinny ci reagować.
Jakiej szerokości masz opony?
Aha, po za tym jak zbieżność będzie źle zrobiona to efekt może być podobny.
autor: kris4
Właśnie opony mam 195/55/15 Klebera, może to wina opon ze takie szerokie. to możę końcówki do wymiany niby zakładałem lemiego jakies 8 000 tys km
[ Dodano: 2010-04-09, 20:55 ]
To jednak czas na zmianę końcówek, Jedyne wyjście Będzie i wybrać innego Flachowca do zbieżności :oops: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
: 09 kwie 2010, 20:55
autor: jaro85
weź sobie podnieś jedną stronę i poruszaj kołem rękoma w prawo lewo góra dół i zobaczysz czy masz jakieś odczucie czy jest luz i tak samo druga strona no i jak by była druga osoba żeby lukneła czy masz luz na któryś z gałek no i zbieżność to podstawa
: 09 kwie 2010, 21:01
autor: kris4
A czy audi musi być zbieżne czy rozbieżne . I coś mi się przypomina że jak wymieniłem te końcówki to przed wymiana tez mi tak Latał i po wymianie było juz ok
Popatrzę ,poruszam , poszarpie może coś mi się ukarze :mrgreen: :-P
: 09 kwie 2010, 21:08
autor: Przemo80b3
kris4 pisze:A czy audi musi być zbieżne czy rozbieżne . I coś mi się przypomina że jak wymieniłem te końcówki to przed wymiana tez mi tak Latał i po wymianie było juz ok
Z tego co pamiętam, to Audi 80 b3 jest minimalnie rozbieżne, bo jak mi ustawiali w warsztacie geometrie to ja przyglądałem się na pracę mechanika.
: 09 kwie 2010, 21:13
autor: jaro85
jak masz na przód napęd auto to się ustawia zbieżność na -
: 09 kwie 2010, 21:17
autor: Przemo80b3
jaro85 pisze:jak masz na przód napęd auto to się ustawia zbieżność na -
no tak na - widziałem w książce jak mechanik zaglądał. Wiec jest rozbieżne
: 09 kwie 2010, 21:19
autor: jaro85
trochę się na ustawiałem na praktykach :lol:
: 09 kwie 2010, 21:25
autor: kris4
dzieki koledzy powalczę z tym jutro albo od poniedziałku się za to wezmę :roll:
[ Dodano: 2010-04-09, 21:28 ]
nie ma to jak samemu zrobić i mieć satysfakcje i tak to będzie Nie poddam się :evil:
: 09 kwie 2010, 21:32
autor: jaro85
-10 stopni
: 09 kwie 2010, 21:39
autor: kris4
jaro85 pisze:-10 stopni
chyba mrozu :mrgreen:
[ Dodano: 2010-04-10, 15:10 ]
Teraz właśnie spojrzałem i jak ruszam lekko kierownicą tz;tak na odcinku na obwodzie do 1.5 cm to koła ani drgna tylko jak dalej ruszę więcej niż te 1.5 cm to się koło ruszy. To chyba a raczej na pewno sa końcówki do wymiany . A tego co mi ustawiał to w poniedziałek ustawie sam :mrgreen:
Re: [B3 1.8 S] Czy końcówki Drążków mogą byc przycznyą
: 04 maja 2010, 21:23
autor: kusiu_87
[quote="kris4"]:-? Że auto mi trochę lata po drodze, to znaczy tak ze nie jedzie jednym ciągiem prosto tylko coś zawsze jak nie równość to mam takie wrażenie że, mi tańczy .
sprawdź amorki, domowy sposób polega na tym żeby rozbujać auto na boki i sprawdzić czas po jakim to auto przestanie się kołysać, jeżeli są dobre to stanie od razu, jeżeli nie to chwilę się pokołysze... ;-)
