[B4 AAH] Koła wydają się być pochylone
: 13 kwie 2010, 22:38
autor: Azymut
Witam, przeszukałem forum, nic konkretnego nie znalazłem. Otóż W Audi w obu osiach lewa strona kół jest jakby pochylona (z przodu i z tyłu)
jakoś w ten sposób
/----| tył
/----| przód
jeżdzę trchę czasu i nie widać żeby opony zjadało, zdzierało, bieżnik jest w idealnej płaszczyźnie.
Pytanie, robić, nie robić? Martwić się tym, czy nie?
(Tradycyjnie mechanik mówi, jak nie zdziera opon, nie ma co ruszać) - brać pod uwagę radę czy za przeproszeniem "olać"?
Potrzebuję krótkich rad. Pozdrawiam serdecznie.
: 13 kwie 2010, 22:39
autor: ysiul
a samochodu nie ściąga na prostej równej szosie :?:
: 13 kwie 2010, 22:43
autor: Azymut
Jutro jadę wymienić oponki, odpowiedź, czy ściąga czy nie, dam znać jutro.
: 13 kwie 2010, 22:51
autor: percevalle
Wiesz, zawsze możesz jechać ustawić geometrie :mrgreen:
: 13 kwie 2010, 23:51
autor: sagem
percevalle pisze:Wiesz, zawsze możesz jechać ustawić geometrie :mrgreen:
Dokładnie, niech Ci chłopaki sprawdzą kąt nachylenia kół oraz zbieżność, że nie widać krzywo zdartego bieżnika to nie oznacza że jest dobrze, tak szybko różnicy nie zobaczysz.
: 14 kwie 2010, 18:44
autor: Azymut
No i wyważyłem, sprawdziłem. Niestety ściąga lekko w lewo przy takim pochyleniu kół wyżej opisanym. Oponki ładne. Pojadę chyba na geometrię, a przy okazji zapytam, czy da się ustawić pion kół w tylnej belce, która moim zdaniem wydaje się być stała i że być może że się nie da (co wtedy robić?), bo z przodu to chyba raczej się ustawia?
Część samochodów ma od nowości charakterystykę pochylenia tylnych kół, w celu polepszenia właściwości jezdnych. Jak jest w przypadku naszych 80-tek?
[ Dodano: 2010-04-14, 19:18 ]
Cholera mnie bierze, chyba zjawię się na geometrii lada chwila. A jeśli się okaże że nie są przechylone tylko, że lewa strona kół jest przesunięta do środka o 1 cm? Jest na to lekarstwo?
: 14 kwie 2010, 19:40
autor: percevalle
Azymut pisze:Cholera mnie bierze, chyba zjawię się na geometrii lada chwila. A jeśli się okaże że nie są przechylone tylko, że lewa strona kół jest przesunięta do środka o 1 cm? Jest na to lekarstwo?
Nic sie nie martw kolego, na geometrii ci to wszystko ustawią - takie pochylenie reguluje sie na sworzniu.
: 14 kwie 2010, 20:57
autor: Kolczat
percevalle, a jak mu tylne kolo wyprostuja? odegna belke? no sory ale w moim przekonaniu to auto moglo miec niezloego dzwona, dawno go masz?
: 14 kwie 2010, 22:24
autor: percevalle
kolczat pisze:percevalle, a jak mu tylne kolo wyprostuja? odegna belke? no sory ale w moim przekonaniu to auto moglo miec niezloego dzwona, dawno go masz?
Fakt, mój błąd, nie doczytałem że chodzi o tylną bęlke. To juz troche gorzej wygląda sprawa.
: 14 kwie 2010, 22:40
autor: Azymut
niedługo dam znać, co i jak powie diagnostyka, a co zrobić jeśli będzie z tą tylną belką? da radę jakoś to uratować? belkę przesunąć czy jakoś? nie mam pojęcia :-?
auto mam od pół roku po moim Tacie, ale w rodzinie jest już jakieś 5 latek, dzwona nie było przez ten czas użytkowania poza lekkim palnięciem w tylny narożnik.. być może że nie zwracałem wcześniej uwagi na koła nie będąc właścicielem
: 15 kwie 2010, 06:45
autor: Kolczat
wymiana belki
: 15 kwie 2010, 08:15
autor: Azymut
przejrzałem ceny belek, krążą koło 200-300 zł, czy wszystkie są takie same? i czy pasują do AAH, gdzie najlepiej kupić belkę mając na myśli stan super, żeby nie była krzywa. bo z alledrogo to różnie bywa... czy wymiana, robocizna jest kosztowna? bo nie mam dźwigu żeby podnieść Audi, więc muszę dać komuś.. :-x
: 15 kwie 2010, 08:52
autor: Kokolino
kolczat pisze:wymiana belki
Nie koniecznie. Gdzieś juz o tym pisałem. Miałem kiedyś u siebie Passata w którym zgiął się czop. Tylko że na tyle mocno że po 400-500 km rozwaliło łożyska. Koło normalnie "leżało". Na początku też myślałem że będzie belka do wymiany ale okazało sie że zgiął sie czop i po jego wymianie wszystko wróciło do normy.
Z tego co pamiętam to klient coś mówił że że miał auto opbciążone dość mocno i z niezłym impetem wjechał w niemałą dziurę.
: 23 kwie 2010, 21:41
autor: Azymut
no i stało się, byłem na geometrii kół, wygląda to tak (ku mojemu zdziwieniu):
przód
jedno koło +30'
drugie koło -20'
czyli wg diagnosty wygląda przód tak: /---/
tył mieści się w normie "idealnie" (o dziwo...):
tylne lewe 1 stopień i 5'
tylne prawe 55'
czyli tak /---\
Panowie, diagnostycy powiedzieli mi że jest ok (wkurzyli mnie tym), wydaje mi się że nie jest tak jak być powinno, chcę idealnie mieć, co zrobić?
Liczę na mocne rady ;-)
[ Dodano: 2010-04-23, 21:53 ]
aha powiedzieli że przód można poprawić, ale pod warunkiem że poluzuję śruby na sworzeniach tak żeby paluszkami można było ustawić i dopiero do nichc przyjechać i ustawią przód, a co do tylnych kół to że jest idealnie bo max zakres jest 1 stopień i 30', jeśli chciałbym poprawić to oni nie pomogą, sam muszę jakoś dojść czy to belka czy czopy
wrrrr....
: 23 kwie 2010, 22:14
autor: basu
heh tak to jest właśnie z mechanikami... zrób za nich i im zapłać...
Na wstępie proponuje zmienić warsztat. Ewentualnie podnieś auto na lewarku, ściągnij koła i wyczyść sworznie i wahacze w miejscu gdzie są śruby od sworzni - wtedy nie będą tak marudzić ;-)
Przód popraw (najlepiej nic nie myj i nie luzuj nakrętek tylko pojedź do innego warsztatu). Tył bym zostawił jak jest.
