[B3 80 1.8] Skręcone koła podczas jazdy nie wracają
: 15 kwie 2010, 19:38
autor: krzysiekkf
Witam szanownych klubowiczów :)
Mam pytanie co może być powodem tego, że gdy skręcę kierownicę na MAX auto podczas jazdy samo nie powróci do prostego ustawiania kół. W każdym samochodzie w którym jeździłem podczas jazdy koła same się prostowały, no a w moim modelu "nowym" Audi tego nie ma.
: 15 kwie 2010, 20:39
autor: lukwoj21
Muszisz ustawic pochylenie kół.
: 15 kwie 2010, 20:48
autor: Kolczat
krzysiekkf, a masz wspome?
: 15 kwie 2010, 21:43
autor: trepek
Przy wspomaganiu koła nie wracają, ja nie posiadam wspomagania i przy maksymalnym skręceniu kierownica nie wraca.
: 15 kwie 2010, 21:49
autor: Tomcio90
ja posiadam wspomaganie i przy max skręcie też nie wraca :-P
: 15 kwie 2010, 23:30
autor: krzysiekkf
mam wspomaganie.... no i nie działa, więc jaka przyczyna? a może Audi tak ma?
: 16 kwie 2010, 01:57
autor: kacper85
Nie no moja ze wspomaganiem wraca na wprost sama. Sprawdź zawias, zbieżność.
: 16 kwie 2010, 06:30
autor: Kolczat
wiecie pytam o wspome, bo mialem pare samochodzikow i jak byla wspoma to wracalo ale nie tak jak w aucie bez wspomy, wiec jezeli u Ciebie z wspomaganiem nie wraca to nie ma az tak zle... radzilbym jak zrobic zbieznosc, ona naprawde pomaga przy wielu przypadkach niekombatybilnosci ukladu kierowniczego...
: 16 kwie 2010, 07:22
autor: TYGRYSQ
Moga to też byc łozyska amortyzatorów...
: 16 kwie 2010, 08:30
autor: lukwoj21
auto z wspomaganie czy bez, koła powinny wracac, jak robiłem remont zawieszenia to po nim mi nie wracały miałem zły kont pochylenia, i jeszcze jedno jak masz felgi które maja wieksze odsadzenie od piasty to koła moga wolniej wracac.
: 16 kwie 2010, 13:27
autor: krzysiek_b
ja mam wspomaganie i mi wraca :)
Ale do rzeczy:
wymieniłem końcówki drążków i nim dojechałem na zbieżność to koła też nie wracały.
Ustawiłem zbieżność i kąty i jak ręką odjął.
: 16 kwie 2010, 15:30
autor: arekkrosno
Ja miałem fiestę bez wspomagania i koła nie wracały na wprost
Ale po wymianie krzyżaka na kolumnie kierownicy zaczął wracać.
: 25 kwie 2010, 22:36
autor: djandres
kolego sprawdz zbieznosc i katy pochylenia a jak to nie pomoze to masz na 100 % skrzywiony wahacz , kierownica powinna sama wracac do polozenia na wprost czy to w aucie ze wspomaganiem czy bez wspomagania i nie sluchaj jak ktos ci mowi ze nie powinna kierownica sama wracac , jak ktos ma walone ayto i zle zrobiony przodek to tez nie bedzie kiera wracac do pozycji na wprost .
: 26 kwie 2010, 22:31
autor: swieży
Spróbuj wyregulować śrubą na maglownicy, masz pewnie za mocno ściśniętą przez co koła nie odbijają.
Uważam że to jest to, nic Cię nie kosztuje a pewnie pomoże, jak nie będziesz mógł znaleźć tej śruby to napisz spróbuję znaleźć ja na jakimś rysunku
: 05 maja 2010, 06:25
autor: Przemo80b3
ja jak miałem autko na starych końcówkach drążków kierowniczych to też mi kierownica nie wracała, po wymianie końcówek drążków i śrub rzymskich i ustawieniu zbieżności kierownica wraca na wprost
