[ audi 80 b4 1.9 td aaz ] stuki z prawej strony
: 24 kwie 2010, 21:22
autor: audipiekne
witam mam pytanie podczas jazdy po małych dziurach coś mi stuka tak delikatnie z prawej strony co to może stukać
: 25 kwie 2010, 09:01
autor: MIODEK
audipiekne pisze:mam pytanie podczas jazdy po małych dziurach coś mi stuka tak delikatnie z prawej strony co to może stukać
To takie wróżenie... tylko czarodziejskiej kuli brak...
... stukać Ci może wszystko...
.... opisz ten stukot, napisz coś więcej...
: 25 kwie 2010, 11:13
autor: audipiekne
wydaje mi się że stuka to łącznik nie wiem sam do końca mam wymienione wszystko prawie ale wydaje mi się że poluzowała się nakrętka na górnym łożysku amortyzatora może i to powoduje stuki albo dolny sworzeń
: 02 maja 2010, 22:40
autor: radar881
Powiem tak.Ściągnij koło ,podnieś auto tylko nie za wahacz i poruszaj wszystkim czym się da w każdą stronę może wyjdzie gdzie stuka. Może guma pod drążkiem kierowniczym,może wahacz...musisz sprawdzić
: 02 maja 2010, 23:04
autor: MUNIOR
radar881 pisze:Powiem tak.Ściągnij koło ,podnieś auto tylko nie za wahacz i poruszaj wszystkim czym się da w każdą stronę może wyjdzie gdzie stuka.
Łącznika stabilizatora tak nie sprawdzi bo jest napięty i luzu nie wyczujesz .A łączniki to pierwwszy podejrzany "stukacz"na nierównościach .Drugi to sworzeń wahacza .Luzy na tulejach metalowo gumowych nie powodują stukania .Nakrętka na łozysku amora o ile ją ruszałeś lubi się odkręcać więc również to może być ona.
: 04 maja 2010, 18:57
autor: suchyps
A ja ci kolego powiem tak iż nie jeden na tym forum walczy z tym naszym nieszczęsnym przednim zawieszeniem i niektórzy códa robili (łącznie ze mną) a stukanie nie ucichło. Dzwięk jakie ono wydaje jak już określili to forumowicze to przesypywanie kartofelków ale proszę
TU lektura dla ciebie radzę zaopatrzyc się w czteropak :->
: 04 maja 2010, 21:11
autor: kusiu_87
a ja polecam przejażdżkę na najbliższą stacje kontroli pojazdów (trzepak prawdę Ci powie) koszt jest niewielki (u mnie w mieście taka akcja kosztuje ok 20zł) a dowiesz się wszystkiego...
: 06 maja 2010, 17:08
autor: ADAM77FG
witam!chciałbym się dołączyć do tematu.Mam takie samo audi i ten sam problem wymienione wszystko oprócz amorków i sprężyn.Ja wywnioskowałem że przyczyną stuków i póków może być luz na prowadnicach zacisku hamulcowego ja mam taki luz z lewej strony i mi stkua. Jak myślicie może to być przyczyna problemu?
: 06 maja 2010, 20:03
autor: MUNIOR
ADAM77FG pisze:Ja wywnioskowałem że przyczyną stuków i póków może być luz na prowadnicach zacisku hamulcowego
ADAM77FG pisze:Jak myślicie może to być przyczyna problemu?
Bardzo mało prawdopodobne .Napisz co wymieniałeś
: 06 maja 2010, 20:30
autor: ADAM77FG
wymieniłem:końcówki drążków,tuleje,sworznie,łączniki,gumy stabilizatora i poduszki nad amorkiem a ławy nieruszałem bo tam żadnego luzu niebyło tak powiedział mi diagnosta.
: 06 maja 2010, 20:50
autor: MUNIOR
ADAM77FG pisze:wymieniłem:końcówki drążków,tuleje,sworznie,łączniki,gumy stabilizatora i poduszki nad amorkiem a ławy nieruszałem bo tam żadnego luzu niebyło tak powiedział mi diagnosta.
No faktycznie wymieniłeś wszystko co mogło stukać .Ciężka sprawa .Czasami po wymianie poduszki nad amorem notorycznie odkręca się ta nakrętka w kształcie tulejki z gwintem wewnętrznym .A tuleje metalowo gumowe w wahaczach wymieniałeś na stojącym na kołach aucie czy na podniesionym ?Bo jak na podniesionym to zrywają się przy pierwszym wjechaniu w większą nierówność.Prawidłowo przy wymianie tuleji metalowo gumowych auto nie dość że powinno być na kołach to jeszcze powinno być dociążone .Ale tak mało kto robi
wystarczy że stoi na kołach pod własnym ciężarem.Jeszcze mi coś przyszło do głowy ,sprawdż sobie maglownicę czy część do której są przykręcone drążki kierownicze nie ma luzu poprzecznego ,zdarza się to rzadko ale się zdarza
: 06 maja 2010, 21:18
autor: ADAM77FG
Niewiem sam co to może jeszcze być sprawdze to co mówiłeś jeszcze. A jak to jest z tym boost pinem naprawde działa? zastanawiam się nad jego kupnem
: 07 maja 2010, 11:56
autor: MUNIOR
ADAM77FG pisze:A jak to jest z tym boost pinem naprawde działa? zastanawiam się nad jego kupnem
Działa ,działa .Poczytaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ulacja+lda kto ma to wie
: 07 maja 2010, 14:44
autor: ADAM77FG
z tego co przeczytałem to wymiana niejest trudna,mam lecz pytanko tam pisz że trzeba zeszlifować podkładke oznaczającą maksymalne wciśnięci trzpienia. A ten boost pin ,który sprzedajesz to wystarczy tylko wymienić i bedzie git,bez zadnego szlifowania podkładek. dobrze zrozumiałem?
: 07 maja 2010, 15:44
autor: MUNIOR
ADAM77FG pisze:A ten boost pin ,który sprzedajesz to wystarczy tylko wymienić i bedzie git,bez zadnego szlifowania podkładek. dobrze zrozumiałem?
W 1,9 td AAZ nie ma żadnych podkładek z tworzywa jest tylko pin ,spręzyna i cieniutka stalowa podkładka ustalająca sprężynę żeby nie przesuwała się na boki.Opis na forum golfa jest na podstawie LDA z silnika 1,6 td które ma trochę inną budowę.Także wystarczy tylko wymienić pin.Jak masz jeszcze jakieś pytania to pisz na PW bo piszemy nie na temat i nie ma co robić bałaganu w tym temacie bo porządek musi być
