[b3/ru/lpg] Wspomaganie cieknie!!!
: 03 maja 2010, 19:26
autor: mumin87
Witam auto to b3 1,8 ru 75km 89r
Problem:
cieknie ze wspomagania dokładniej z weżów z gwintami i miedzianymi podkładkami przy pompie
Jaki jest sposób na naprawienie usterki czy jakieś elementy tych węży się wymienia podkładki może złapać gwinty na jakaś pastę albo silikon? Były montowane jakieś specjalne uszczelki tam gumowe?
Gdzie dostać takie części w większości sklepów w moim regionie brak czegoś takiego.
Co wymienić przy okazji naprawy ,spuszczać cały płyn ze wspomy podczas naprawy czy dolać później i odpowietrzyć , jeśli odpowietrzyć to jak zrobić to fachowo?
Jeżeli ktoś borykał z podobnym problemem proszę o porady pozdrawiam.
Dodam iż nie mama zamiaru jeździć po mechanikach który zdzierają skórę chciałbym naprawić to sam ,pozdrawiam
: 03 maja 2010, 19:38
autor: goldi j51
Może spod tej podkładki miedzianej ci cieknie wstaw jakąś fotkę jak możesz a co do odpowietrzania układu wlewasz płyn najlepiej podnieś sobie przód autka i kręcisz kierownicą w lewo i prawo i się odpowietrzy dzisiaj zmieniałem w A4 w wspomaganiu i jest ok
: 03 maja 2010, 19:44
autor: mumin87
no własnie jutro bede to wycierał bo cąły spód jest zalany olejem od wspomy i bede lokalizowłą dokładnie wyciek pozdrawiam
: 04 maja 2010, 11:50
autor: piotrek 250279
u mnie cieknelo troszke,ale dokrecilem kluczem sruby z czuciem zeby nie przekrecic gwintu i pomoglo
: 15 cze 2010, 12:30
autor: cielakoer
U mnie też jest problem z cieknącą wspoma. Tylko że u mnie cieknie gdzieś na wysokości kierownicy, gdzie są tam jakieś łączenia skąd mogłoby cieknąć??? bo musze najpierw zlokalizować wyciek
: 15 cze 2010, 12:33
autor: Karto
Na wysokości kierownicy? To maglownica chyba.
: 15 cze 2010, 15:55
autor: cielakoer
a z podnośnikiem da rade się do tego dostać? czy trzeba odkręcać inne rzeczy?? i czy jak maglownica cieknie to trzeba ją wymienić czy wystarczy gdzieś uszczelnić przeciek?
: 15 cze 2010, 18:43
autor: skoti
cielakoer pisze:a z podnośnikiem da rade się do tego dostać? czy trzeba odkręcać inne rzeczy?? i czy jak maglownica cieknie to trzeba ją wymienić czy wystarczy gdzieś uszczelnić przeciek?
Tak da rade się dostać normalnie do niej, możesz ją wymienić, zregenerować ,kupić zestaw naprawczy maglownicy za ok.150zł lub kupić używkę
: 17 cze 2010, 09:14
autor: Przemo80b3
chodź dostęp do maglownicy jak i same jej wyjęcie nie jest przyjemnością :-/
