[80 B3]montaż wspomagania układu kierowniczego
: 10 maja 2010, 21:35
autor: mantix
Witam i pozdrawiam Klubowiczów.
Mam w posiadaniu od niedawna B3 z silnikiem 1.6D i prosiłbym o radę czy można tam wrzucić
wspomaganie i od jakiego modelu go zapożyczyć. Jeśli jest taka możliwość a ktoś z klubowiczów posiadałby taki komplet to chętnie odkupię.
: 10 maja 2010, 21:42
autor: bartek18150
Z tego co pamietam nie ma zadnych ruznic, chyba nawet z B4 podejdzie, ale niech sie inni wypowiedza.
: 10 maja 2010, 21:52
: 11 maja 2010, 14:58
autor: mantix
Wielkie dzięki, wszystko już wiem tylko co z tym kołem pasowym: czy spasuje z obojętnie jakiej B3, która ma wspomaganie?
: 11 maja 2010, 16:23
autor: kikut104
: 13 maja 2010, 18:07
autor: mantix
Czy założył już ktoś do 1,6d wspomaganie?Jeśli tak to jakie to koło na wał bo dzwonię po szrotach i nikt nie co to za oznaczenie vw 2.0 2e
: 13 maja 2010, 18:15
mantix pisze:Jeśli tak to jakie to koło na wał
Standardowo 1,6D ma tam dwa koła pasowe - na pasek pompy wodnej i alternator. W przypadku auta ze wspomaganiem dochodzi jeszcze koło dla pompy wspomagania. Z tego co gdzieś ktoś kiedyś pisał to dość ciężko je dostać.
: 13 maja 2010, 18:23
autor: mantix
Tak wiem.Tylko kolega kikut104 napisał,że pasuje z vw 2.0 2e.Jaki to silnik jest;2.0 benzyna na wielopunktowym wtrysku?
: 13 maja 2010, 18:48
autor: motowalus
tak. ale jezeli CI "specjalisci" ze szrotow nie wiedza co to za silnik vw 2.0 2e ta wapie zeby ci pomogli. 2.0 na wielopunkcie bylo kilka rodzai takze nie wiem jak chca dojsc do tego ze akurat to te kolko z 2e. lepiej poszukaj na forum golfa. sam tak znalazlem i kosztowalo mnie mniej niz na takim byle jakim szrocie. akurat czesci do tego silnika jest sporo
: 13 maja 2010, 18:52
autor: mantix
Kolego ten silnik jest tam w samochodzie i ja właśnie nie wiem czy to 2.0 2e.
[ Dodano: 2010-05-13, 19:22 ]
Jeszcze pytanko czy to koło, które ma pasować z 2,0 2e to koło z wału to dalej od silnika?
: 13 maja 2010, 21:08
autor: kikut104
Nie mam 100% pewności czy to koło z 2E co mam u siebie będzie pasowało do Twojego JN. W TD są całkiem inne koła pasowe od dynama i pompy wody niż w 1,6 D, a to może mieć wpływ na to w którym miejscy wyjdzie Ci pasek od wspomagania. Proponuję udać się na szrot i samemu sprawdzić i dobrać to lub inne koło.
: 13 maja 2010, 21:19
autor: mantix
Myślisz, że w 1,6D będzie inne koło od pompy wodnej niż w twoim 1.6TD?
: 14 maja 2010, 02:14
autor: motowalus
mantix, bedzie to samo. 1.6D i 1.6TD maja takie same kolka pasowe alternatora i pompy wody przez co od 2e da rade dolozyc
: 14 maja 2010, 11:37
autor: suchyps
koledzy mam magiel, zbiorniczek, przewody brak chyba tylko jednego gumowego przystawkę aluminiową do pompy i rolkę która napędza pompe wspomagania i wodną brak natomiast mi samej pompy bo ktoś się nie bał i za..... Cały zestaw miałem montować w moim b3 silnik JN ale nastąpiły inne wydatki i plany mogę to odstąpić jeśli jest ktoś chętny niech pisze na PW.
