witam , ziomki , mam prośbe --jest problem z ustawieniem geometrii zawieszenia --bardzo prosiłbym któregos kolege o podanie wartości jakie powinny być zastosowane w audi b4 sedan 2,8 v6 AAH - z góry dzieki --myśle ze inni użytkownicy naszego forum chetnie skorzystają z tych danych .pozdro dla wszystkich audimaniaków.
: 12 maja 2010, 21:25
autor: bartek18150
podam jutro po poludniu. A chodzi Ci o dane podlegajace regulacji czy komplet??
: 12 maja 2010, 22:21
autor: tokarka606
Ja co prawda mam avanta ale nie sądzę żeby coś się różniło
: 13 maja 2010, 00:25
autor: scyzor
witam chodzi mi dane regulacyjne geometrii kół -pochylenie,zbierzność, itd.
będe wdzięczny bo jade na poprawke to chłopaki zobaczą jak sie mozna pomylic .
[ Dodano: 2010-05-13, 00:28 ]
nie znam innych parametrów ale pochylenia zrobili mi po -30 lewe i -30 prawe
i nie jest dobrze .
[ Dodano: 2010-05-13, 00:33 ]
myśle że w 2,8 są inne wartosci biorąc nawet pod uwage ciężar silnika, inne wachacze nia w 2,0 np abk
: 13 maja 2010, 09:27
autor: Kokolino
Przed chwila sprawdzałem dane regulacyjne dla 2.6 i dla 2.8 V6 sa takie same chyba ża ma Q.
Tu wydruk z mojego auta a wartości sa podane w środkowych kolumnach min i max.
Dołożę jesze wydruk z parametrów typowo sedan V6 2.8 . Z tym że są identyczne jak w 2.6 z ta różnicą że wartości wszystkie w stopniach.
: 14 maja 2010, 00:27
autor: scyzor
kokolino czy przy takich ustawieniach audiczka ladnie sie prowadzi??
[ Dodano: 2010-05-14, 00:30 ]
Może ktoś obeznany w temacie mogłby mi jasno napisać jakie wartości poszczególne powinny byc??
[ Dodano: 2010-05-14, 11:26 ]
siema dołącze wydruk z autodaty jak powinna byc robiona geometria----jak to sie ma do wyżej pokazanych danych sa takie same?
[ Dodano: 2010-05-14, 11:30 ]
geometria:
: 14 maja 2010, 15:26
autor: Kokolino
Tak ładnie idzie nie ściąga i nie prowadza po koleinach.
Co do Twojego wydruku to wartości są porównywalne, nieznacznie różnią się w max zakresach. Np u Ciebie zbieżność jes 1mm+/-1mm co daje od 0-2 mm a u mnie jest od zera do 3.
Zastanawia mnie ten rysunek sworznia bo to jest od B3. No i nie wiem od jakiego auta te wartości są.
: 14 maja 2010, 17:08
autor: Jasiu
Ten rysunek jest tylko poglądowy,dane auta którego tyczą są dokładnie podane w dolnej części opisu.
Jasiu
: 14 maja 2010, 18:22
autor: klusek
a czy są w ogóle rozniecę w ustawieniach miedzy sedanem kombi coupe i cabrio oczywiście bez quattro?
: 16 maja 2010, 22:49
autor: bartek18150
nie ma a Co do wartosci ustawien, to autodata jest najlepsza.
