[80 B3 1,8 PM]Problem z geometrią...
: 30 maja 2010, 21:41
autor: MarcinPGD
Witam mam problem z geometrią mojego autka, wyczytałem w internecie że samochód z napędem na przednią oś i z drążkiem przed osią powinien być rozbieżny. Znalazłem parametry do B4 i tam przednia oś jest (0st00min do 0st10min) zbieżna.może ktoś posiada parametry do mojej 80-tki. Z góry dziękuje.
: 31 maja 2010, 10:09
Nie wiem gdzie tu jest problem z geometrią ,po prostu trzymaj się parametrów technicznych podawanych w fabrycznej specyfikacji ,większość jak nie wszyscy ustawiają na zero
: 31 maja 2010, 17:38
autor: MarcinPGD
Dzięki, problem został już rozwiązany. Chodziło o to że mechanik ustawił -0st45min na kole i stwierdził że jest dobrze (okazało się dziś że sprzęt jest uszkodzony...). Znalazłem już fabryczne wartości do audi 80, masz racje bliżej 0st00min. Geometria jest ustawiona, jest ok. Raz jeszcze dzięki.
