[All B3] Wpływ geometri na wysokosć zawieszenia
: 15 cze 2010, 19:35
autor: GerB3
Czy ustawienie geometrii moze mieć wpływ na wysokość zawieszenia ? Jak kupiłem auto to lewa przednia strona była niższa o prawie 2cm od prawej - wymieniłem poduszki amorów i tuleje wahaczy ale nie ustawiałem geometrii i teraz auto stoi równo z obu stron ale niestety wyżej.
Czy ustawienie geometrii wpłynie na wysokość zawieszenia w zauważalny sposób ?
: 15 cze 2010, 19:53
autor: tokarka606
Nie ma takiej możliwości.Prawdopodobnie jedną poduszkę miałeś bardziej wybitą i tyle.
: 29 cze 2010, 20:31
autor: GerB3
To ma ktoś jakiś pomysł po za wymianą sprężyn na nowe by obniżyć prawą stronę zawieszenia? Lewa jest bardziej wytłuczona bo przez wiele lat kierowca jeździł sam.
Czy wożenie jakiegoś obciążenia z prawej strony pomoże ? Sprężyny i amory seryjne, wiec prawa strona powinna chyba trochę usiąść, potrzebuję tylko 2cm.
: 29 cze 2010, 20:48
autor: milan_25
Może miałeś wcześniej różne wysokości poduszek po obu stronach i dlatego tak było.
Bo z tego co kojarzę to były 2 wysokości.
Geometria nie ma najmniejszego wpływu na wysokość zawieszenia autka.
: 29 cze 2010, 21:00
autor: GerB3
Nie, wymieniłem poduszki i dalej lewa strona jest niższa. Wina leży w ubitym zawieszeniu :-/
tylko teraz mam problem jak je obniżyć nie wymieniając sprężyn.
: 29 cze 2010, 21:04
autor: milan_25
To tylko wymiana sprężyn.
A dobija Ci zawieszenie?
Bo jak nie to przecież 2 cm to prawie żadna różnica.
: 29 cze 2010, 21:17
autor: GerB3
Nie dobija. Jest to trochę widoczne, być może jeszcze bardziej ze względu na to ze mam ET33 w felgach, a seryjne mają ET45 i są bardziej schowane w nadkola.
Dokładnie tyle jest :
Lewy przód : 64.0cm
Prawy przód : 65,7cm
Lewy tył : 64,2cm
Prawy tył 66,3cm
: 29 cze 2010, 21:25
autor: gibaj
GerB3 pisze:Nie dobija. Jest to trochę widoczne, być może jeszcze bardziej ze względu na to ze mam ET33 w felgach, a seryjne mają ET45 i są bardziej schowane w nadkola.
Lewy przód : 64.0cm
Lewy tył : 64,2cm
Prawy tył 66,3cm
eee tam przesadzasz ganiasz z linijką i mierzysz wysokość ?
: 29 cze 2010, 21:45
autor: GerB3
Tak, bo przy okazji chciałem zobaczyć czy nie stoi za wysoko w porównaniu do innych B3, ale z tego co widzę to jak na serię jest ok ;-)
: 29 cze 2010, 21:55
autor: Jasiu
Myślę że najlepszym rozwiązaniem jest zamiana sprężyn - lewa na prawą stronę i odwrotnie.
Pozdrawiam. <piwo>
: 30 cze 2010, 14:44
autor: milan_25
Ja u siebie też kiedyś zamieniłem ale z tydzień było normalnie i jak juz się zawieszenie ułożyło to znowu miałem lewą trochę niżej.
Ja bym to zostawił w spokoju skoro nie dobija i cieszył się jazdą :mrgreen:
